28.01.2023, 17:45 | #61 |
Banned
28.01.2023, 18:24 | #62 |
Banned
ЭТОИМЯЗАНЯТО,дотумкал наконец,для чего шайба из д16 ?
28.01.2023, 18:26 | #63 |
Banned
спереди будет ещё интереснее.
там ещё и с цапфами надо что-то делать. шрусы гремят на поворотах шо пипейц. вот думаю-свои цапфы втулить,или готовые от ижтехно купить . что советуете ? |
28.01.2023, 18:32 | #64 |
Banned
28.01.2023, 19:36 | #65 |
она первый стопор от выхода из паза удерживает.
но если дозрею до замены подшипников на эти, то я ее не буду ставить. есть подозрение, что при соприкосновении с распортной втулкой из стали, там будет пара трения, которая там не нужна. на мой взгляд. как и второй стопор. просто в распорной шайбе сделаю проточку как в шайбе из д16, что бы она удерживала стопор. ну и ширину шайбы, на мой взгляд, можно сделать чуть шире. миллиметра на два. и, на мой взгляд, упираться одна должна в наружние обоймы подшипников, а не внутренние. вот такое мое мнение по данному узлу. |
28.01.2023, 19:41 | #66 |
28.01.2023, 19:56 | #67 |
Это кольцо плацебо. Как полиэтиленовый пакет для пульта. По ГОСТу с опор держит 123 кН. Это 12 тонн. То есть сдернуть в условиях эксплуатации вряд ли получится. И это кольцо на чертеже входит в сторор на 1.8 мм., в то время как толщина с опора 2 мм. То есть до обоимы подшипника ещё остаётся 0.2 мм. Не будет там ничего тереть.
Единственное что распорная втулка имеет допуск +-0.1. То есть может гулять на 0.2 мм. Это много. Я бы запрессовал первый подшипник, вставил с опора с этим кольцом и осадил этот подшипник прессом в сторону стопоров. Замерил колумбус ом глубину, потом вставил следующий с опор и осадил на него второй подшипник. Опять померил колумбусом и вычитал расстояние между подшипниками. Выточил распорную втулку в +0.03,+00.8. Вынул второй подшипник, вставил втулку, поставил подшипник опять. Да, геморойно, но так более правильно, нежели давать допуск в десятку. |
28.01.2023, 20:07 | #68 | |
трение шайбы не об обойму, а трение распорной втулки об шайбу. плюс об цапфу. |
28.01.2023, 20:15 | #69 | |
Banned
распорная втулка может быть хоть 14,хоть 15 мм. ничего болтаться не будет. весь пакет сжат ступичной гайкой. незафиксированный подшипник подвинется на столько,насколько нужно. а микроны отлавливать и прессовать подшипник туда-сюда никто не будет. ничего ни обо что не трёт. всё рассчитано и давно работает. но да,от предохранительной шайбы и второго стопора можно отказаться,если так уверены в стопорах. я вот не уверен. |
28.01.2023, 20:18 | #70 | |
Banned
и об цапфу тоже. цапфа неподвижна,как и распорная втулка. вращается ступица с наружными обоймами и сепараторами. |
