27.03.2022, 19:18 | #61 | |
НО есть интереснее. Вы не пробовали в этот узел трамблер установить? Учитывая нынешние реалии, очень интересная переделка получится. Полный отказ от электроники! |
27.03.2022, 19:32 | #62 |
Чего тут хорошего то? При исправной смазке подшипник скольжения вечен. Шарикоподшипник же нет. Уменьшение массы промвала? А для чего? Уменьшить вес мотора? Уменьшить инерцию? Для чего?
Я сам в детстве на картинге обрезал болты по гайки для уменьшения веса. В спорте идёт борьба за вес, а в жизни? ИМХО это блажь. Есть узел, он работает, и нечего в него лезть. Проблем мы в этом узле не от конструктива, а от культуры его производства. Если уж очень горит, сделайте сам вал с соблюдением всех требований и всё. |
27.03.2022, 19:35 | #63 |
27.03.2022, 19:36 | #64 | |
внедрение подшипника-это наверное попытка обойти эти вещи. ну а вал я точно не сделаю. |
27.03.2022, 21:23 | #65 |
27.03.2022, 21:33 | #66 |
Вот механизм ГРМ автомобиля Ауди. Немцы, они мастера не только в домашнем порно, но и в прочих извращениях. Мало того, что они вкрячили все эти цепи, так они ещё разместили их сзади мотора. Что бы до них добраться, надо снять КПП.
Представляете если бы на этом моторе надо было каждые 40 ТКМ контролировать фазы? Пробег конкретно этого мотора за 100 ТКМ, натяжители вышли примерно на половину. |
27.03.2022, 21:34 | #67 | |
И будет потом этот подшипник разваливаться от осевой нагрузке вызванной угловой передачей привода масленного насоса. Не нужно это все в гражданской эксплуатации - тут важен ресурс Последний раз редактировалось MTZ82; 27.03.2022 в 21:36. |
28.03.2022, 09:37 | #68 |
На счет цепей все понятно, с промвалом будет тоже самое.
Будут вложены деньги в разработку деталей для спортивных двигателей, которые ввиду малого ресурса будут абсолютно не пригодны для гражданской эксплуатации. Но так как деньги в разработку и производство вложены то их попытаються отбить путем продажи этих деталей для обычных автомобилей, что мы и наблюдаем по постоянной рекламе приводов ГРМ. |
28.03.2022, 10:33 | #69 |
28.03.2022, 10:37 | #70 | |
1) Снижение себестоимости в наших условиях не приводит к снижению цены. То есть выиграет только завод, который производит, но никак не я. Продавцы же жадные и заберут себе разницу. 2) Смотри П. №1. 3) Мне неважен, вернее очень маловажен процесс крепления деталей, узлов и агрегатов если туда не надо лазить весь срок эксплуатации. То есть ваши доводы с энтузиазмом будут восприняты производителями и спортсменами, но никак не рядовыми пользователями. Помните фразу? "Что бы поймать преступника, надо мыслить как преступник." Что бы сделать запчасть для рядового обывателя, надо понять что он хочет от запчасти. |
