Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители
Результаты опроса: Карданные валы какого производителя сейчас установлены на вашем автомобиле УАЗ?
ООО "УАЗ" 5 17.24%
АДС 9 31.03%
АО Кардан" 2 6.90%
ООО "ГАЗ" 0 0%
Белкард 0 0%
КиТ 0 0%
Автомагнат 1 3.45%
Экспертдеталь 0 0%
Кардан-Сервис 0 0%
Другое 13 44.83%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.03.2023, 13:19   #391
Завод Автокомпонент
Аватар для Завод Автокомпонент
По умолчанию Новинки АДС
Крестовины для карданных валом МТЗ серии Стандарт эконом
Сегодня представляем вам еще одну нашу новинку - Крестовина карданного вала для тракторов МТЗ серии "СТАНДАРТ Эконом" 🎉
Крестовина 42000.007200-2201025-11 серии "СТАНДАРТ Эконом" для карданного вала МТЗ с маслёнкой для тракторов производства ООО "Минский тракторный завод" имеет упрощённый узел уплотнения подшипников, что позволило уменьшить ее себестоимость.
*Данная крестовина не комплектуется стопорными кольцами.*
⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉 www.avtodetal.expert
Мы в Tik Tok www.tiktok.com/@avtodetalexpert
Наш канал на You Tube www.youtube.com/avtodetalexpert
Наш телеграм-канал www.t.me/avtodetalexpert
Наш канал на Rutube https://rutube.ru/channel/26123111/
Завод Автокомпонент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 10:49   #392
Завод Автокомпонент
По умолчанию Новости АДС
✅Испытания карданного вала АДС в реальных дорожных условиях
Испытания карданного вала производства АДС для автомобилей ГАЗ с подвижным шлицевым соединением и промопорой Ивеко.
Готовые изделия производства АДС проходят контроль качества с проведением испытаний, как в лабораторных условиях, так и в реальных дорожных условиях.
В декабре 2022 года был установлен карданный вал для автомобилей "ГАЗ", с подвижным шлицевым соединением и промопорой Ивеко на ГАЗель Next.
Для испытаний был подобран автомобиль ГАЗель Next, который ездит по маршруту межгород и накатывает большой километраж.
«В настоящее время пробег автомобиля с новым карданным валом составил - 25 280км, замечаний нет. Планируется накатать не менее 100 000 км. По итогам ресурсных испытаний карданного вала с подвижным щлицевым соединением в городском цикле, наши специалисты сделают полную диагностику вала по износу и дадут экспертное заключение.» - отмечает технический директор «АДС», Владимир Пономарев.
⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert
Старый 15.03.2023, 15:35   #393
Завод Автокомпонент
По умолчанию В наличии в интернет-магазине АДС
✅В наличии в интернет-магазине АДС!
Вал первичный с кольцом синхронизатора для 4-х ступ. КПП диаметр шлицевого соединения первичного вала 35 мм на модели УАЗ 452 3741 2206 3962 3909 3303 469 3151 31519
42000.046900-1701025-00
Цена: 3 080 руб.
https://ulyanovsk.avtodetal.expert/c...25_v_upakovke/
Старый 17.03.2023, 16:45   #394
Завод Автокомпонент
Усиленная крестовина производства АДС для карданных валов серии «EXPERT»
Усиленная крестовина производства АДС обладает повышенной прочностью и устойчивостью к вибрационным нагрузкам и внешним воздействиям.
Благодаря использованию при производстве высоколегированной стали крестовины сохраняют работоспособность на протяжении всего срока эксплуатации. Обработка производится на высокоточном оборудовании с ЧПУ, что обеспечивает максимально точное соответствие всех размеров спецификациям и позволяет минимизировать значения допусков.
За счёт увеличенного диаметра цапфы крестовины (с Ø16 до Ø18,3 мм) и цельного корпуса подшипника исключено попадание влаги в шарнир.
Преимущества:
Цельный корпус подшипника.
Усиленный шип – Ø18 мм.
Применяется упрощенная цилиндрическая шлифовка.
Применяется более качественное двухкромочное уплотнение, расположенное внутри корпуса.
ИСПОЛНЕНИЯ:
- С обслуживаемым шарнирным узлом;
- С необслуживаемым шарнирным узлом.
Усиленная крестовина доступна к заказу на нашем сайте
С масленкой: https://avtodetal.expert/catalog/pro...14_v_upakovke/
Без масленки: https://avtodetal.expert/catalog/pro...04_v_upakovke/
⚡️Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert
Старый 23.03.2023, 15:51   #395
Завод Автокомпонент
Новинка АДС!
В марте стал доступен к заказу фланец карданного вала для автомобилей производства "ГАЗ". Теперь его можно приобрести отдельно!
Точная обработка диаметра посадочного бурта на фланце карданного вала позволяет более точно (без смещения от оси) устанавливать карданный вал на балансировочный станок, что исключает погрешности измерения дисбаланса.
42000.002400-2201023-01
Фланец карданного вала для автомобилей ООО "Автозавод ГАЗ" (круглый)
Приятных покупок😉
Старый 24.03.2023, 16:43   #396
Завод Автокомпонент
По умолчанию Продукция АДС
Цилиндры сцепления производства «Автокомпонент»
Завод АДС производит более 15 наименований главных и рабочих цилиндров выключения сцепления для автомобилей УАЗ, ГАЗ ежемесячно. В среднем количество выпускаемых цилиндров составляет более 5 тысяч штук в месяц.
Цилиндры проходят высокоточную обработку внутренних рабочих поверхностей и выдерживают более 200 000 циклов нагружения.
Покупая запчасти от поставщика конвейера, вы можете быть уверенным в качестве и подлинности деталей.
Старый 24.03.2023, 16:44   #397
Завод Автокомпонент
С марта 2023 года вы можете приобрести отдельно вилку карданного вала для а/м ГАЗ производства АДС!
Обработка отверстий под подшипник в ушках вилок и фланца производится по технологии методом тонкой расточки твердосплавными резцами. На данной операции одновременно производится обработка внутренних плоскостей ушек, что позволяет обеспечивать требования по перпендикулярности ушек, соосности отверстий под подшипник, диаметру и шероховатости отверстий под подшипник в полном соответствии с конструкторской документацией. Все это позволяет уменьшить первоначальный и окончательный дисбаланс карданного вала.
42000.002400-2201022-00
Вилка карданного вала для автомобилей производства ООО "Автозавод"ГАЗ" под трубу 71 мм
Приятных покупок��
⚡Сделать заказ прямо сейчас ���� www.avtodetal.expert
Последний раз редактировалось Завод Автокомпонент; 07.06.2023 в 15:54.
Старый 07.06.2023, 15:22   #398
Завод Автокомпонент
Post Новый кардан в производстве
Информируем читателей о новом карданном вале рулевого управления для автомобиля ГАЗель NEXT, который освоен на нашем производстве, прошел испытания и будет доступен к заказу с июля 2023 года.
Данный вал по габаритным и присоединительным размерам полностью соответствует оригиналу. Главная особенность - более крупный размер шлицев, что гарантирует больший ресурс.
Артикул 42000.А21R23-3422014
Базовая цена (без ндс) - 4873 руб.
Последний раз редактировалось Завод Автокомпонент; 09.06.2023 в 13:23.
Старый 09.06.2023, 13:22   #399
Завод Автокомпонент
По умолчанию Подшипник радиальный шариковый однорядный 6307.2RS.P63QE6/W63
При сборке трех-опорных карданных валов на производстве завода АДС с мая 2023 г. стали использовать Вологодский Подшипник, который имеет ряд преимуществ перед своими аналогами: высокое качество, надежность и долгий срок службы, минимальное радиальное и осевое биение , которое обеспечивает минимальный дисбаланс карданного вала.
Последний раз редактировалось Завод Автокомпонент; 09.06.2023 в 13:24.
Старый 16.06.2023, 15:38   #400
Завод Автокомпонент
По умолчанию Помощь будущим дилерам предприятия
Тех, кто планирует открывать бизнес , связанный с запасными частями,информируем , что предприятие Автокомпонент помогает и поддерживает своих дилеров.
В частности - помогаем с оформлением торговых точек по всей стране.
За счет завода (если вы становитесь нашим дилером) можно заказать рекламные баннеры и специальные стойки для карданных валов.
автокомпонент, адс, запчасти, уаз, ульяновск
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
