11.05.2006, 10:54 | #1 |
Шумы коробки/раздатки
КПП полусинхра, раздатка обычная на 1.98.
Подскажите плз, как можно определить где шум? Прижимание рычага КПП ничего не меняет На слух шум определяется как потрескивание-постукивание, возникает в основном при торможении двигателем, при выжимании сцепления пропадает. Шестерни в обоих агрегатах без следов износа и выкрашивания. З.Ы. Как можно на раздатке открутить гайки фланцев? З.З.Ы Может ли задний подшипник промежуточного вала КПП и такой же подшипник на раздатке садиться в картер без натяга и не может ли это быть причиной шумов? |
снятие коробки и раздатки | CUBIC | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 27.04.2008 08:21 |
Правильная переборка коробки и раздатки? | SerJen | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 13.06.2007 10:04 |
Съем коробки без раздатки | Ферапонт | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 38 | 22.11.2006 01:50 |
Греется пол в районе коробки-раздатки и далее в салон ?????? | Лыцарь | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 22.05.2004 20:01 |
