30.05.2013, 12:05 | #1 |
Хантер и дождь(техника герметизации)
Короче случился у нас в городе сейчас хороший ливень, в который я смог посидеть в машине разглядывая места протечек.
И так, что сделал я в этом направлении. На задние двери(боковые и заднюю) поставил восьмерочные уплотнители, вместо штатных и по контуру надставки(у задней, по контуру самой двери). На передних жигулевские(стоят у нас с завода на всех дверях) или восьмерочные, что куда подошло. Посадил на герметик боковые поворотники и дворники(в местах где они выходят). На лючок печки натянул жигулевский уплотнитель, главное его поплотней состыковать и отрегулировать механизм закрывания(подпружиненый болтик на рычаге), чтоб лючок закрывался с усилием и уплотнитель был плотно прижат. Ещё поленился вынимать заглушки, которые рядом с дворниками. С них маленько капает в ноги, но в целом таких луж на ковриках как раньше уже нету. Герметик аккуратно, небольшим слоем нужно намазывать на соприкасающиеся детали(в основном штатные резиновые прокладочки), пальцем. Излишки вылезшие после установки стираем тряпкой. Герметик желательно строительный, мне понравился силановый Момент, но в 2 раза дороже силикона, плюс он клей-герметик, детали после него отдирать проблемно будет. Где нашел протечки. Из под уплотнителя лобового стекла(к осени стекло буду менять, посажу на герметик) и боковых задних стекол. Откуда-то из под стыка крыши и задних крыльев. Из под обшивки потолка, в основном сзади, придется снимать крышу похоже, ставить на герметик. Из под передних надставок, похоже нужно будет просверлить водосток. примерно между дверями, чтоб вода стекала туда. А иначе все течет под надставки или за шиворот при посадке, т.к. там самая низкая точка водостока, единственное место где вода может из него вытекать А кто как борется с протечками, пылью, утечками тепла через щели зимой? Последний раз редактировалось Bragus; 30.05.2013 в 12:55. |
30.05.2013, 12:43 | #2 |
Делал примерно тоже самое на 514 уазе стпло получше а так у всех проблемы те же
30.05.2013, 12:49 | #3 |
31.05.2013, 06:52 | #4 |
Ну чего. Вчера, в лютый ливень на ковриках были маленькие подтеки. Сегодня весь день меленький дождик моросит, так вообще ничего, сухо везде.
ЗЫ:Теме ап! Чего, никто ничего сказать по теме не может |
31.05.2013, 07:36 | #5 |
Я на старом уазике лючок печки на лето вообще скотчем заклевал.
На новом решил усиливать надставки дверей и верхнюю площадку дверей тоже, а то надставка играет(болтается) хоть какой уплотнитель ставь, а она его не прижимает как надо, отгибается наружу. |
31.05.2013, 08:30 | #6 | |
Кстати, после установки этих уплотнителей в салоне стало заметно тише и меньше пыли Жигулевский уплотнитель на лючке печки отлично справляется с водой, в печке сухо. В целом восьмерочный уплотнитель против штатного, это земля и небо. |
31.05.2013, 20:06 | #7 |
Почему нет в сети про протечки? Есть, в УАЗБУКе в разделе "Кузов"-борьба с протечками и т.п. Посмотрите внимательнее
01.06.2013, 02:42 | #8 |
01.06.2013, 17:05 | #9 |
Не поленись
Сними печку верняк подтекает с рамки лобового сверху дырок особо не видно а вот снизу все просматривается отлично |
01.06.2013, 22:25 | #10 | |
Крылья-крыша буду смотреть позднее. Поменяю прокладочку и заодно посажу на герметик Ну чего. Заглушки загерметил. Сегодня днем был дождик, с водительской стороны сухо. С пассажирской небольшая лужа, гадаю откуда течет. Возможно что и с рамки. Только рамка и остается. |
