09.06.2013, 10:36 | #41 |
всем кто хочет надувать емкости.... зайдите в магаз по рефоборудованию.....клапана и быстросъемы в ассортименте....очень пригодиться |
21.01.2023, 22:23 | #42 |
Здравствуйте, уважаемые!
Выкладываю по просьбе одного посетителя Ютуба обкатанную в течении 7-8 лет очередную самоделку - электрический удлиннитель на катушке. Родилась она естественно когда сошлись звезды, катушка от эмальпровода, обрезки ппр-труб и деньги, которые нестерпимо жгли ляжку. Как всегда творчество, вглядываясь в светлые дали, спотыкалось обо всякие неожиданности, падало в канавы с холодной водой, и, матерясь, искало впотьмах обходные пути. Не стану описывать все приключения творчества в подробностях и набор употребленных ругательств. Перейду к конструктиву и функционалу. Итак. Для начала общий вид изделия (поделия?... ну, хз...). Что мы видим на первых трех фото: нецельнопаянный агрегат без единого гвоздя. Используемая длина провода - 25...30м. На 4-м фото видны основные части: рамка с ручкой, барабан с аккуратно намотанным проводом, расположенные сбоку барабана две пары розеток, рычаг стопора барабана на стойке барабана, на рамке укладчик провода на барабан, и под барабаном поддерживающий его ролик. На 5-м фото удлиннитель положен набок. Видно ролик поддержки барабана, крепление укладчика и его натяжная пружина. На нижних переходах 25-32 видны головки двух саморезов - рамка разборная, для облегчения сборки (отверстия переходов 25-32 нагревом расширены со стороны 25мм до плотного вхождения трубы диаметром 25мм). На 6-м фото показан ролик в непосредственном соприкосновении с барабаном. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что тройник на 32мм боковым отводом повернут немного вверх, а ось ролика меж тем параллельна виднеющейся за ним трубке на 25мм рамки (что то же: оси барабана или линии нормальной горизонтали), сделано это путем запрессовки в отвод кусков трубок и последующей сверловкой с требуемой ориентацией отверстия диам. 8мм. Ролик - заглушка на 32мм с впрессованным в неё закрытым шарикоподшипником. Ролик закреплен на рамке столярным болтом со стопором, который пропущен в сделанное для этого отверстие сбоку тройника ( оно видно на 3-м и 7-м фото) и гайкой М8 со стопором, которая устанавливается на болт через отверстие в ролике (фото 5). Всё это усложнение сделано ради того, чтобы ролик не терся о землю. На 8-м фото рамка со снятым барабаном. На рамке видны ось барабана (труба диам 32мм) с фрикционными шайбами, укладчик провода с натяжной пружиной и ролик опоры барабана. Фрикционные шайбы вырезаны из какой-то канистры. На 9-м фото - часть стойки барабана с осью и фрикционными шайбами. В нижней части сопряжения стойки с рамкой видно, что стойка соединена с ней через муфту 32мм - отчасти это получилось случайно, однако прибавило жесткости. На 10-м фото - тяга стопора с рычагом. Как вы можете видеть - это деталь от велосипеда (крепление оси заднего колеса). Резьба на тяге - М5. Фото 11 и 12. Здесь вместе с тягой грибок стопора и фрикционная шайба. Грибок собран из подрезанного по концу на 32мм перехода с 25мм на 32мм и куска трубки диам. 25мм. В торец трубки со стороны тяги стопора запрессована направляющая тяги - гайка М8. Фото 12. На трубке грибка обратите внимание на три детали. Первая - отрезок электрода 4мм - направляющий штифт трубки, усики которого заходят в прорези на оси барабана (их видно на конце оси на 8-м фото). Усики удерживают грибок стопора от проворота. Вторая деталь - гайка тяги стопора - она под конструктивно безупречной синей изолентой. Гайка - вставленный перпендикулярно оси трубки отрезок 8-миллиметрового прутка. В отрезке прутка посередине сбоку перпендикулярно же сделано отверстие с резьбой М5 для тяги стопора. Третья деталь - центрирующий антифрикционный поясок, выполненный из отрезка высококачественной изоленты блакитного цвета. Она служит для стабилизации: а) положения грибка; б) прижима конуса грибка к барабану. Фото 13 и 14. Здесь показан ввод провода барабана в розетки. Провод медный, 3х1,5мм2, в двойной ПВХ изоляции - довольно жёсткий и завести его аккуратно через все изгибы в барабане оказалось невозможно, поэтому он через колодку соединен с такого же сечения и типа проводом в резиновой изоляции, который в свою очередь разведен двумя линиями на пары розеток. Конец провода на входе в барабан закреплен пластиковыми хомутами. В розетки для индикации наличия напряжения установлены светодиоды - их видно на ребрах корпусов розеток, обращенных друг к другу. На фотографиях 15,16,17 и 18 вы видите рычаг укладчика с роликами (всё выполнено из трубы диам. 20мм). Кронштейн роликов - какая-то подвернувшаяся удачно ручка-запор от шкафа в ж/д рефсекции толщиной 2-2,5мм - закреплен в трубке саморезом. Через кронштейн проходит резьбовая шпилька М8, которая закреплена на кронштейне гайками со стопорами. Ролики из трубы диам. 20мм насажены на шпильку и также закреплены по концам гайками со стопорами, однако накручены на шпильку стопорами внутрь роликов, в которых под все гайки сделаны поднутрения. На рамку укладчик крепится скобой под трубу диам. 25мм, скоба припаяна к рычагу у требуемом положении - вдоль оси - и просто одевается на рамку. Пружина натяжителя к рычагу закреплена через хомут, свободно двигающийся по рычагу. От призвольного перемещения хомут предохраняют два зубчика, сделанных пробойником в хомуте (отверстия зубчиков хорошо видны на фото 16). Вторым концом пружина закреплена за траверсу, сделанную из велосипедной спицы "по месту" и висящую на рамке удлиннителя. У траверсы также есть своя роль - она не дает проводу на барабане задевать за пружину, а также предохраняет пружину от соприкосновения с грязью и случайными предметами снизу. Как вы можете заметить, трубки на 25мм в конструкции рамки применены не случайно - они не дают траверсе и скобе рычага натяжителя соприкасаться с опорной поверхностью и улучшают опору рамки. На 19-м фото - конус грибка стопора. Хорошо видно, что он укорочен. Отверстие в конусе закрыто заглушкой - пробкой от пластиковой бутылки, входящей в отверстие внатяг. Функция последней - декоративная. На последнем, 20-м фото - узел стопора, как он располагается в оси барабана. Дополнительно присутствует втулка-толкатель и ее пружина. Полагаю, принцип работы узла понятен. Работа с удлиннителем выглядит так: 1) эксцентриковый рычаг стопора сбрасывается и освобождает барабан, с которого сматывается провод на необходимую длину, затем барабан фиксируется рычагом стопора. 2) по окончании работы провод удлиннителя отключается от розетки, и, желательно, остается в растянутом положении, снимаем стопор барабана (дальше опишу как это удобно делать ЛИЧНО мне) наступая носком правой ноги на уголок рамки присаживаюсь, придерживая и направляя провод левой рукой (рука опирается локтем на ручку для переноски) правой рукой вращаю за розетки барабан; по окончанию сматывания провода стопорю барабан. Вот такой аппарат завел в хозяйстве. Работает почти без простоев - и дома, и на работе. Последний раз редактировалось TORO64; 25.01.2023 в 08:39. Причина: Дополнение |
22.01.2023, 07:38 | #43 |
Ну что, хорошая катушка индуктивности получилась! Потери, нагрев, пробой, кз, не боитесь? Особенно прикольно будет не размотав подключить сварочный инвертор через такую катушку! Если уж и работать такой, то разматывать провод полностью! Мне за глаза деревянная рогатка и 50 м провода на ней!
Последний раз редактировалось Pavel77; 22.01.2023 в 08:50. |
22.01.2023, 08:41 | #44 | |
Дело в том, что инструмент современных нам эпох эволюционно утратил длинные хвосты и ныне обладает куцыми огрызками. Поэтому в природе развились классы ранообразных удлиннителей - у меня, например, живут несколько удлинителей по 5м, которые иногда организуют парную Последний раз редактировалось TORO64; 22.01.2023 в 08:53. |
26.01.2023, 20:30 | #45 | |
И кстати катушка индуктивности тоже не получается. Потому как намотка получается "бифилярная". |
27.01.2023, 05:26 | #46 | |
"Работа с удлиннителем выглядит так: 1) эксцентриковый рычаг стопора сбрасывается и освобождает барабан, с которого сматывается провод на необходимую длину, затем барабан фиксируется рычагом стопора. 2) по окончании работы провод удлиннителя отключается от розетки, и, желательно, остается в растянутом положении, снимаем стопор барабана (дальше опишу как это удобно делать ЛИЧНО мне) наступая носком правой ноги на уголок рамки присаживаюсь, придерживая и направляя провод левой рукой (рука опирается локтем на ручку для переноски) правой рукой вращаю за розетки барабан; по окончанию сматывания провода стопорю барабан." В этой конструкции есть соблазн не разматывать ее полностью! А на рогатке хочешь, не хочешь, а приходится разматывать полностью! |
27.01.2023, 07:48 | #47 |
Если человек лентяй/распиздяй ему хоть на шею удлинитель намотай, все равно сожжёт его не разматывая. Когда в клининге работал этих удлинителей перечинил уйму. поплавили их без счета. И на катушках и на рогульках даже просто безовсего в бухту смотан и все равно разматывать лень.
27.01.2023, 07:54 | #48 | |
27.01.2023, 11:00 | #49 | |
Я написал, что удлиннитель в пользовании 7-8 лет. Втыкалось в него всякое и по-разному - от светодиодной переноски до сварочного на 150А и ПЗУ - удлиннитель жив-здоров и в работе не мешал, тем более при разумном использовании. ИЛИ ВЫ ОТРИЦАЕТЕ БАРАБАННЫЕ УДЛИННИТЕЛИ В ПРИНЦИПЕ? Последний раз редактировалось TORO64; 27.01.2023 в 11:12. |
27.01.2023, 11:31 | #50 |
Про хранение/сматывание на катушке, на барабане ничего против не имею! Но вот работать на 2-3 м провода, а остальные 30 м намотанных на катушке против!
Самоделкин: КПП | BRaTaN | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 18 | 24.03.2009 16:32 |
