Старый 25.05.2008, 21:35   #21
SerJen
Аватар для SerJen
Сообщение от drovosek Посмотреть сообщение
А какого года он у вас??? Просто ржа уш больно круто всё покоцала...
дело не только в возрасте (хотя он 1999 года) дело в непрерывной жестокой эксплуатации в трифи и туризме где то года 3 - 4 вообще без ремонта.
SerJen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2008, 21:40   #22
SerJen
Аватар для SerJen
кстати народ кто пользуется сваркой полуавтоматом, настоятельно советую использовать аргоновую смесь 80\20, швы получаются просто изумительные и дуга стобильная. Вообщем с углекислотой не сравнить вообще...
Старый 25.05.2008, 22:00   #23
Аграрий
Сообщение от SerJen Посмотреть сообщение
Да,согласен ,швы просто чудо.Покупать смесь в маленьких балонах-очень дорого,а смеси у нас не делают.Аргон есть,углекислота есть,а смеси нет.
Аграрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2008, 22:06   #24
SerJen
Аватар для SerJen
есть специальные смесители газовые, только сам не пользовал только видел как работают. У нас продают.
И странно что в продаже у вас смесей нет...
Старый 26.05.2008, 20:53   #25
omi4
Пороги проще всего варить клещами, можно варить окрашенными внутри. Только кромки нужно красить специальным грунтом под сварку. Цена любительских клещей 5-6 т.р, правда электроды из говна.. придется делать 3х минутные перерывы между сваркой
omi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 07:43   #26
Аграрий
Сообщение от omi4 Посмотреть сообщение
Не обязательно,берёшь ведро с водой и после пары точек окунаешь,любительские клещи проваривают пакет (хорошо)толщиной 1,4 мм.Причём подготовка под сварку панелей нужна очень качественная,иначе не будет варить.Сварочный грунт-обязателен,как при сварке контактной(клещами),так и при любой другой(тиг,миг).Просто в пакет панелей потом ни чем не залезешь,а коррозия любит сварку.
Старый 27.05.2008, 12:02   #27
SerJen
Аватар для SerJen
это если есть хороший металл к чему варить, в моем случае это не прокатит, а вот про грунт под сварку поподробнее можно, желательно с сылками на сам продукт. Интерестная тема.
Старый 27.05.2008, 23:04   #28
omi4
Макать в воду можно, но электроды после меняют структуру и нужно опять к ним приспосабливатся. Без опыта лучше покурить и получить стабильный результат.
Как это некчему варить? Смысл тогда какой, на продажу только? На рамном автамобиле любой дефект можно устранить, это не жучка где жизнь кузова зависит даже от неправильного шва. Сфотай дефекты, всегда можно придумать лекарство.
Грунт имеет смысл только при контактной сварке, заклепкой он не требуется. Крась любым.
Старый 28.05.2008, 07:10   #29
Аграрий
Ошибочка насчёт сварки,так сказать ,методом заклёпок,грунт (кроме сварочного)вокруг заклёпки выгорает и создаётся замечательный очаг коррозии.
Насчёт изменения структуры,ничего не могу сказать,не знаю.Но температура электродов после одной точки не такая уж и высокая не более 50-60 градусов,а медь при такой температуре навряд-ли меняет структуру.Ещё очень важна правильная заточка электродов и усилие сжатия клещей.
Старый 28.05.2008, 10:06   #30
MakarOFF
Аватар для MakarOFF
расскажите про сварочный грунт какой фирмы покупать? Как называется?
Я понимаю им мажут поверхность, к которой после окончания сварки уже не доберешься? И он не выгорает?
MakarOFF вне форума   Ответить с цитированием
кузов, пороги
Кузовные работы.Нужны советы. Бухановод Кузов (Body) 15 17.09.2009 09:07
Кузовные работы 31512 Leha37 Кузов (Body) 18 14.07.2009 09:58
Мелкие кузовные работы и покраска Makar Кузов (Body) 1 03.03.2009 14:15
Кузовные работы в Питере - где? Us3153 Кузов (Body) 6 31.05.2005 00:00
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
