10.03.2023, 21:27 | #1 |
Погнал масло под маховик.
Еще с лета стал замечать крап на задней двери и падение уровня масла при перегонах от 500км. На местных поездках не сказывается. К осени снял движок, думал заглушка распредвала. Но она не течет. Тогда поменял сальник, собрал. Толку нет. Как гнал в защиту, так и гонит до сегодня. Сцепа не буксует. Все выливает через сливную дырку, болт выкрутил. Расход примерно 1 грамм на километр по трассе. Останавливаюсь на заправку - лужа натекает с защиты маховика.
Вопрос откуда льет и как определить? Есть два варианта. 1. Канавка на КВ. Сдвинуть сальник на новую дорожку стальной шайбой. 2. Скоба крепления КВ Как определить думаю так. Снять коробку, вывесить мотор на пень. Снять сцепу и маховик. Все протереть и обезжирить. Собрать маховик и запустить. Потом смотреть откуда сочится. Какие будет комментарии? |
10.03.2023, 23:01 | #2 |
Вентиляция картера чистая?
11.03.2023, 08:08 | #3 |
Без маховика запустить надо и посмотреть где льет
11.03.2023, 19:48 | #4 | |
Разумеется возможны проблемы и с сальником и с шейкой КВ. НО. Как минимум реально стоит проверить систему вентиляции картера. При проблемках с нею активизация течей как закон. С сальниками КВ дела не имел, ну а у кого набивка...мож мой опыт пригодится. Как то ещё в ЗР в прошлом веке вычитывал, как ослабив пластины крепления набивки, под них заталкивали веревку и затягивали болты. Сам как то поступил таким образом...причем только с нижней частью . Сдергивать КПП и снимать маховик чтобы докопаться до верхней собирался если не поможет. Помогло. ТРИ ТЬФУ. Пока сухо. Последний раз редактировалось Mayor; 11.03.2023 в 19:54. |
11.03.2023, 20:42 | #5 | |
11.03.2023, 23:39 | #6 |
- Хм! Как ты себе это представляешь? Даже если я ручкой буду крутить, то кто поддержит инерцию вращения!
Вентиляцию прочищал в этом месяце. Срани там было полно конечно за 180 тыщ пробега. Ладно, понятно. Будет лето полезу смотреть еще раз. |
12.03.2023, 19:17 | #7 |
Ну не знаю как ЭТО назвать. Некая отбортовка на поддоне, в которую вставляется пробковая прокладка и которая охватывает полукругом хвост коленвала. В ссылке есть фото упомянутой трещины в поддоне.https://forum.uazbuka.ru/attachment....1&d=1581609745
13.03.2023, 13:09 | #8 | |
Собственно, именно так обычно и проверяют "откуда течёт", с установленным маховиком ты ничего не увидишь. |
14.03.2023, 19:38 | #9 |
За то на протертом и обезжиренном блоке все проявится.
Про пробку. Да, вполне может и оттуда, но с какой стати! Там все уплотнили и на хорошем герметике Локтайт собрали |
16.03.2023, 10:15 | #10 |
Кто знает зачем поверх заднего сальника КВ к блоку прикручена такая отбортованная наружу полу шайба?. Какую роль она выполняет?
