14.02.2023, 15:51 | #21 |
14.02.2023, 15:55 | #22 |
14.02.2023, 15:58 | #23 | |
Может еще есть какие способы? |
14.02.2023, 16:01 | #24 |
Это единственно правильный способ!
14.02.2023, 18:54 | #25 |
Выкинь 402-й шкив, который у тебя сейчас стоит и поставь 421-й. Все метки твои совпадут
15.02.2023, 08:42 | #26 | |
P.S.: Только стоит у меня одноручейковый не 402, а 414 (452). Последний раз редактировалось Shmagin 4x4; 15.02.2023 в 08:48. |
15.02.2023, 08:45 | #27 |
17.02.2023, 15:56 | #28 |
Ну да! В теории 402 шкив лучше чем 421 по одной причине - он цельный. а значит не должно быть биения ремней как со сотавным шкивом. Т.е. либо оба ремня бьют, либо оба ровно.
У меня тоже проблема со шкивами - надо ставить ГУР, а шкив на 417 двигателе одноручьёвый и ступица на 3 болта. Купил шкив дополнительный под ГУР от 421 двигателя. Но он на 6 болтов и без доработки не встаёт на шкив 417 двигателя - диаметры окружности, на которой располагаются отверстия примерно на 1 мм. отличаются и на шкиве моём основном нет никаких проточек для посадки дополнительного шкива. В итоге рассверлил отверстия в шкиве с 8 мм. на 10 мм. и попробовал прикрутить шкив. Сейчас основной шкив стоит ровно, как и положено, а дополнительный "прыгает" и "бьёт" во всех плоскостях так, что даже смотреть страшно. Так что пока не до установки насоса. ..и да. нашел я шкив от 402 двигателя, но поставить его тоже пока не получилось. Во первых там тоже 6 болтов в ступице надо, а во вторых на 402 двигателе и на помпе шкив другой - с меньшим вылетом (его я тоже нашёл), но там ещё и крепление генератора тогда не совпадёт и тоже либо от 402 искать, либо своё переделывать. А потом ведь ещё и вылет у крепления насоса ГУРа не подойдет! ...в общем пока езжу без ГУРа |
17.02.2023, 16:03 | #29 |
Страшно дорого сейчас содержать, а тем более модернизировать УАЗ!!! Узнавал я тут в магазине цены.... Шкив 421+ шкив под ГУР дополнительный+ ступица под них на 6 отверстий + проставка 20 мм. между шкивом помпы и вентилятором будут стоить у нас в магазинах дороже 6 т.р.
17.02.2023, 16:20 | #30 |
Ещё есть шкив от ГАЗели-Бизнес "Евро 3 с ГБО" (почему-то везде так пишут ) вроде каталожный номер у него 4216.1005074 . Там двухручьевой шкив, но, судя по фото. вылет там не такой как на шкиве от 402 мотора.
