09.02.2023, 09:44 | #1 |
409, 405. Выступ поршня.
Есть блок с непонятной историей. Перемычки забил вкладышами, шлифанул плоскость на 0.1, расточил цилиндры. Есть поршни 405 евро 2, производство хз. . Начал собирать выступают на 0.3 из блока. В заводском варианте есть ли выступ и сколько?
Под металлическую прокладку понятно, поршни брить. Под асбестовую может и не нужно? Какие данные у кого есть? |
09.02.2023, 09:55 | #2 | |
Banned
может блок шлифовали ? |
09.02.2023, 11:56 | #3 |
09.02.2023, 12:00 | #4 | |
выточки, чтобы даже при обрыве цепи они не били в поршень. А уж при нормальных углах клапанам клапанам никогда не достать до поршня. Последний раз редактировалось new469; 09.02.2023 в 12:05. |
09.02.2023, 12:02 | #5 |
Banned
09.02.2023, 12:04 | #6 |
09.02.2023, 12:05 | #7 |
Banned
если там перемычки,то блок е2.
и поршни е3 не выступали у меня. даже со шлифованным блоком. но я поршни на 0.5 мм дернул. прокладка стальная-опасно. слыхал-бывали случаи неожиданной встречи. |
09.02.2023, 12:06 | #8 |
Banned
09.02.2023, 12:09 | #9 |
Вспомнил. На 409 евро 4, что я на соболь ставил, поршни точно не доходили , цифру не помню, крутится вроде пару десяток. На металл обратно собрал, собсна как и было.
Короче брею я эти поршни на 0.5 и ставлю металл |
09.02.2023, 12:13 | #10 |
Поршни E3 немного ниже, чем E2. На 4091 с завода, если асбестовая прокладка, то поршни E2. А если стальная, то поршни E3. Поэтому при замене асбеста на металл ставят две стальных прокладки. Но это чтобы поршня в ГБЦ не долбили. Клапана тут не при чём. Я при замене асбеста на металл углубил камеры сгорания в ГБЦ так как это было проще, чем снимать поршни. Клапана уже 100 тык живы.
И цепь обрывалась без последствий. Последний раз редактировалось new469; 09.02.2023 в 12:15. |
