21.02.2023, 10:33 | #141 |
Ага. Понятно.
Решил по нагару на свечах. Слишком черные, это от избытка (или качества) топлива. Пока только хочу проверить. Щас сделаю нужную заглушку со шлангом. Пошел разбирать, дуть и чистить. Попытаюсь устранить этот вакуум и наладить холостые. Если получится. |
21.02.2023, 12:25 | #142 | |
чернота на свечах- обычное явление при малом пробеге и оборотах. особенно для зимы. когда двс прогревают дольше, чем на нем едут. двс надо крутить до 3000 регулярно и продолжительно. |
21.02.2023, 16:01 | #143 |
Пролить водичкой из бутылки впускной коллектор на соприжении с головкой, еще никто не предлагал?
21.02.2023, 16:08 | #144 |
21.02.2023, 17:42 | #145 |
Banned
21.02.2023, 19:46 | #146 |
Пол дня убил на установку нужного уровня в камере, но так и не достиг нужного. Изготовил сообщающийся сосуд...., накачал сколько накачалось. Снял крышку, штангелем отмерил 18 мм от края и все вернул обратно. Уровень показал 10 мм от камеры. Это больше чем нужно минимум на 7 мм.
https://radikal.host/i/JP3Jra Тут еще не царапал на корпусе. Давай разгибать язычок поплавка. Поплавок сухой . Собираю и качаю снова. Метка упирается в край камеры и переливается по стенкам. Я закручивал только пару винтов. Разгибаю еще, все тоже самое. Из трех найденных новых иголок не подошла ни одна. Все имеют резьбу больше чем нужно. У меня стоит видимо Пекаровская с резиновым конусом. Все собрал (будь прокляты тяги с пружинками! Руки мерзнут и плохо вижу), завел. Работает как и прежде с дерганьем, только чище. Результат продувки всех отверстий и жиклеров. Завтра поеду искать нужный клапан. Возможно причина в этом. |
21.02.2023, 19:50 | #147 | |
не в нем это дело. на мой взгляд. только зря лазил. |
21.02.2023, 20:01 | #148 | ||
Надо таки приоткрыть вторую...если нет возможности организовать некий поток в обход карба через вентиляцию Цитата:
Как результат появится доп поток через эту щель, что вызовет рост оборотов ХХ и позволит ДЗ 1й кам прикрыть. Последний раз редактировалось Mayor; 21.02.2023 в 20:09. |
21.02.2023, 20:03 | #149 |
Первый был 151. Сам разобрался в ходе эксплуатации. Куда то делись толкатели и пружинки. Второй Солекс на 3 литра есть и сейчас. С ним такая же проблема - не держит холосты что только не предпринимал. Сейчас третий К126Г второй год , как поставил. Все было хорошо и вот опять такая хрень. Пора наверное машину менять. Но мне уже не под силу даже если дождусь пенсии.
21.02.2023, 20:05 | #150 |
