Старый 05.02.2023, 19:54   #161
gonzickus
Banned
Сообщение от salgir Посмотреть сообщение
Если догадается паковать в свой картон Бошь и Сименс, но цена всё выявит.
ну посмотрим.я думаю-нормально будет.
gonzickus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2023, 20:48   #162
сраквольт это заказчик цветастых бумажек для вонючей китайчатины, ему до Калуги, как до Америки плыть на спине, неговоря про Бошь и Сименс.
Старый 05.02.2023, 20:51   #163
gonzickus
Banned
а ты уверен,что в калуге имеется завод по производству электронных компонентов ?
да я не ради спора здесь пишу.
вижу,что старвольт упаковывает всё более и более качественные запчастюшки.
может куплю дмрв ради интереса.прямо на али.и проверю.
Старый 06.02.2023, 02:50   #164
разварки разными бывают. кому-то надо изменить вылет, кому-то ширину, а кому-то и ширину, и вылет диска. основное правило - не использовать диск от газели. находишь диск с нужными параметрами - ширина и вылет, протачиваешь цо с запасом и ввариваешь пластину с нужной разболтовкой и нужным цо. кто-то оставляет только обод с нужной шириной, а середину с цо и разболтовкой полностью новую вставляет с нужным вылетом. в любом случае - повторю, главное - не брать диск от газели. у тех, кто их набирает по разборкам, соблазняясь доступностью и дешивизной, потом случаются проблемы.
Короче, колхоз это.
Нельзя так делать.
Мост только Соболиный!
Старый 06.02.2023, 11:21   #165
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
Короче, колхоз это.
Нельзя так делать.
понятное дело, что колхоз. вот только колхоз, это все, что отличается от стока.
даже установка подшипников из этой темы. никто их установку на уаз не сертифицировал.
как и уазоступицы на соболь. например.
Старый 06.02.2023, 12:11   #166
Они ходят, потому как серийный узел. В случае неисправности легко найти аналогичный.
А с дисками беда. Штука эксклюзивная, в магазине не купишь!
Нахрен, нахрен!
Последний раз редактировалось Ден НСК; 06.02.2023 в 12:17.
Старый 06.02.2023, 12:45   #167
этоимязанято
Нахрен, нахрен!
а ступицу доработанную под эти подшипники и проставку ты то же в магазине купишь? все не родное надо адаптировать. после чего это эксклюзив. и потом. не обязательно идти путем разварок. можно и готовые использовать. есть диски от хаммера/форда и лендровера. цо совпадает, вылет различный, как и ширина, сверловка только не совпадает.
на хаммере/форде восемь шпилек, а на лендровере - пять. проставки поставить и езди на стандартных дисках. из магазина.
Старый 06.02.2023, 13:59   #168
Ступицы на Соболях никто не дорабатывает.
Ставят Уазовскую цапфу и радуются жизни!
А диски эти попробуй найди.
Старый 07.02.2023, 07:42   #169
gonzickus
Banned
я вот только одного не пойму.
если в корпусе ШОПК нет опоры для полуоси,то зачем там сальник ?
самообман ?
Старый 07.02.2023, 09:00   #170
самообман ?
Сальник там стоит чтобы масло из моста в поворотный кулак не вытекало.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
