10.01.2023, 09:36 | #1 |
Какие рессоры лучше?
Всем привет. Многолистовые или малолистовые под серьгу?
На первом месте надёжность, но комфорта тоже хочется сколько-нибудь. Под завязку загрузка редко. А если рессоры малолистовые, они только под палец? Не под подушки. И там уже рама тонкая будет? |
10.01.2023, 11:21 | #2 |
07.03.2023, 18:23 | #3 |
Я понимаю что малолистовые комфортнее и управляемость получше. А для перевозки грузов они пойдут?
Как насчёт переезда лежачих полицейских на скорости на многолистовых и малолистовых? Как насчёт движения по грунтовке после гусеничной техники - когда всё вибрирует включая зубы пассажиров? Сильно ли чаще малолистовые пробивает на яма-кочках? Мы в своё время на многолистовых гоняли по пересечёнке, на них так прикольно по ямам прыгать, не пробивает и потом летишь сколько-то метров. И относительно мягкая посадка, если правильно скорость рассчитать). А малолистовые как будут себя вести? Пробьёт до отбойников? А на грейдере мягче будет? Чем на многолистовых. Можно ли сказать, что многолистовые сильно жёстче малолистовых только при неполной загрузке? А при полной разница не так велика? Наверняка здесь есть кто ездил на обоих вариантах. Я ездил только на многолистовых. Нет возможности сравнить вживую. Но хочу понять, насколько принципиальна между ними разница. |
07.03.2023, 18:53 | #4 | |
09.03.2023, 08:06 | #5 |
Может пневмоподвеску? И регистрировать её потом в гаи...
Если серьёзно, то вопрос в том, не буду ли потом жалеть, взяв буху на рессорах старого образца. |
10.03.2023, 13:18 | #6 |
Грузоподъёмность на малолистовых меньше?
А если из многолистовых несколько листов убрать? Мягче же будет? |
10.03.2023, 14:20 | #7 |
10.03.2023, 14:25 | #8 |
10.03.2023, 14:26 | #9 |
10.03.2023, 14:28 | #10 |
