26.12.2022, 11:31 | #1 |
Чем утеплить буханку
Всем привет!
Нужно утеплить бока и возможно крышу. Соответственно нужен материал толщиной в уровень с рёбрами жесткости кузова, не впитывающий влагу, достаточно гибкий и недорогой. Самоклейка или нет пофиг, сам клей намажу. Пока кроме толстой пенки с алюм слоем ничего не придумал. Какие варианты ещё есть? |
26.12.2022, 12:05 | #2 |
Banned
https://spb.vseinstrumenti.ru/krepez...j-pt000000010/
Напыляемый утеплитель в баллонах. Для сложных мест . |
03.01.2023, 18:36 | #3 |
Решил в Хантер воткнуть кондей, начал изучать материалы, чтобы утеплить/звукоизолировать кузов. Клеить "слоеный пирог" никак не хотелось..
В итоге - из недорого, не нашел ничего. Все хорошее - дорого. В частности - Неопрен CR-SBR (дорого). Неопрен CR (очень дорого) Летом проводил испытания(на улице, в тени, 32С) - черный лист металла 0.8мм обклеен неопреном 10мм толщиной. Металл разместил под прямыми солнечными лучами, поверхность нагрелась до 74С, со стороны неопрена 42С. Испытания проводил более двух часов. |
03.01.2023, 20:22 | #4 |
Неопрен, скорее как шумоизол, под капот хорош, у кого он есть, конечно, или на потолок. Опять же клей какой?
По мне так пробка рулит. |
04.01.2023, 00:36 | #5 |
Неопрен, под капот?..) Это шибко жирно..)
На вашем фото нет неопрена. Характеристики Не уверен, что с пробкой удобно работать при таких задачах. Только если на совершенно ровных плоскостях, которые не совсем ровные даже на крыше - материал не тянется, это основная проблема. Не, ну если кусками наклеить, тогда пойдет.) Задача же не просто наклеить материал на плоскость, задача наклеить так, чтобы под ним не осталось воздуха. Материал с клеевым слоем можно нормально наклеить только на мыльный раствор. Все остальное - полная фигня. И работать крайне неудобно - нет возможности позиционирования материала и останется куча воздуха, что повлечет за собой частичную потерю свойств вибропоглощения + образование конденсата, а дальше ржавчина. С материалами на клеевом слое - вообще сложно, точнее, сложно с клеевым слоем. Нужно тестировать. Материал на крыше может отвалиться со временем под своим весом. Снял обивку потолка на Хантере 21г, сплен держится только там, где дуга прижимает его к потолку - все. Остальное тупо лежит на обивке потолка, причем, клей остался как на металле, так и на сплене. Вывод - клей Г. И так со многими дешевыми материалами с клеевым слоем. На что клеить - хз, на что придумаете.. хоть на ПВА. Кстати, отличный клей, вполне может подойти для подобных работ - даст возможность коррекции, даст возможность выгнать воздух и держать будет - навсегда, практически любой материал. Главное, чтобы ПВА был правильный - нижегородский. Последний раз редактировалось volant; 04.01.2023 в 00:41. |
04.01.2023, 02:08 | #6 |
Неопрен, при его цене, жирно даже на черепаху))
На моём фото нет неопрена, на нем пробка, которой обклеен пол багажника, под задними и передними сиденьями, а также рундуки. Клей наносится на пробку и на поверхность, соответственно воздуха между ними нет и быть не может, а конденсат в своём авто я видел только на стеклах. Все это сделано дцать лет назад и до сих пор ничего не отвалилось. |
31.05.2023, 00:22 | #7 |
Холстопрошивное полотно 10 мм клеится прямо на металл при помощи резинового клея 88-НП.
Старая и очень простая в реализации технология утепления, которая применялась почти всеми автозаводами до появления цельноформованных шумоизоляционных панелей. |
06.06.2023, 14:07 | #8 |
Я использовал Герлен фольгированный самоклейка.Поверх него пенофол тоже самоклейка.
10.06.2023, 18:49 | #9 |
Холстопрошивное полотно влагу впитывает.
13.06.2023, 23:46 | #10 |
Странные вы какие то! Никто не задумывался почему жилые дома утепляют только с улицы а не изнутри? Я вам поведаю. Если это сделать изнутри, то стена промерзнет. Считай нет ее на морозе а есть только то, что утеплил изнутри. С машиной все в точности так же, только с одним большим минусом. Тот утеплитель будет держать тепло, а вот точка росы (место встречи холодного и теплого воздуха) останется между ними. И там все отсыреет и сгниет вдвое быстрее чем без утеплителя. Все машины начинают гнить именно изнутри! Обратите внимание.
