23.10.2022, 03:13 | #11 |
А подскажите. Выходной вал редуктора, на культиваторе крот. Работает соответственно в земле-песке. Ставить сальники на сухую(чтоб лишний раз не налипало), или с литолом?
Может кто знает примеры, сервис-мануалы, как это предписывается делать в аналогичной технике? |
23.10.2022, 03:43 | #12 |
Литол там явно лишний
24.10.2022, 14:19 | #13 |
Крот у меня в эксплуатации, литол не нужен.
24.10.2022, 20:31 | #14 |
Внутри смазка. Снаружи нет. НеУжели ещё у кого то Кроты трудятся?
27.10.2022, 09:50 | #15 |
Ставится китайский движок 4 л.с.(четырехтактный), а остальное всё остается кротовское. Редуктора у них вполне крепкие, а больше ломаться там нечему.
И второе, толкать-рулить одному человеку как задумал завод не удобно и утомительно. Удобно вдвоем, один за веревочку тянет, второй рулит. С сальниками вот спустя 30 лет надо разобраться. Нижний вал редуктора менять походу надо, сьело посадочное сальника и сами сальники. В продаже запчасти все есть, хотя насчет качества не уверен. По мануалам не оговаривается, смазывать или нет. С завода там стоит сальник и сверху пыльник(типа сальника без пружинки). Думал еще поставить не родные сальники, коматсовские. Сальник с пыльником, их можно по две штуки с каждой стороны поставить. Но тогда точно наверное литолом надо мазать. Иначе сальник на сухую сожрет(или нет?) |
27.10.2022, 09:52 | #16 |
https://www.autodoc.ru/man/148/part/12011125b
Сальник такие присмотрел. По размерам должны встать. Но ценник после войны на них не адекватный стал(раньше по 250 были) |
22.01.2023, 18:16 | #17 | |
С каких пор вал меняют при износе шеек сальника??? Канавки или просто запаивают мягким припоем, или заваривают и протачивают. Я как-то испортил точилом так шейку сальника КВ на мотоцикле - запаял поврежденное место, грубо стесал ножом, поточнее срезанной с КВ обоймой подшипника (там кромки очень удачно получились), а потом полирнул х/б ремнем. Сейчас полуавтоматом или тиг-сваркой нормально можно заварить, вот со станком для проточки может быть сложне, но вам на месте лучше знать. Сальников полно на алишке, цены радуют. Проблем, как бы и нет серьезных. |
22.01.2023, 19:12 | #18 |
22.01.2023, 19:19 | #19 |
22.01.2023, 19:27 | #20 |
