01.07.2022, 10:05 | #21 |
Это понятно , надо придумать как это сделать , желательно не снимая рессоры , тяжёлые ....
Последний раз редактировалось hromoi; 01.07.2022 в 10:29. |
01.07.2022, 10:32 | #22 |
01.07.2022, 11:22 | #23 | |
В забинтованных рессорах один минус - не видно, если лист треснул. Но судя по фото - поломанные голые рессоры тоже не всегда вовремя замечаются... Кстати - вставленный на буханке промежуточный лист между коренными - снижает вероятность поломки до приемлемого значения... |
01.07.2022, 11:28 | #24 |
Да не делал я фото. может есть в теме"Сухопутный крейсер".
Ничего сложного: Из полосы 4мм сгибается П-образная скоба, по ширине листов. Вверху стягивается болтом М8.Чтоб при работе рессоры болт не скреб по листу - можно на него надеть соответствующую трубочку\втулку, или подложить загнутую железку. Вместо штатных стяжек. |
01.07.2022, 11:45 | #25 | |
И вот когда,"оно чета как то не так поехало",я и увидал что пакет листов в сборе,висит на пальце вертикально (ну почти) до земли! |
01.07.2022, 11:59 | #26 |
01.07.2022, 13:36 | #27 | |
Может куда ухнул со всей страстью? Возможно - лопнул поначалу один, потом в близком месте второй. А потом уже все остальное. |
01.07.2022, 13:39 | #28 |
01.07.2022, 13:57 | #29 |
Листы тут ни при чем - сваривается верхушка стяжки. Там так не нагреется, а если полуавтоматом - вообще без проблем, даже смазка не выгорит.
Но я предпочел стяжки разборные. Случись чего в горах или в тундре - возиться с зубилом\ножовкой а потом скручивать проволокой и изолентой... |
01.07.2022, 17:01 | #30 | |
