30.06.2022, 14:59 | #11 |
30.06.2022, 15:02 | #12 |
30.06.2022, 17:13 | #13 |
Мазать тоже смысла нет.Только больше песка налипнет.Если мазать,то надо рессору оборачивать в брезент или т.п.Раньше так некоторые изголялись,пытаясь получить "вечный уаз".
30.06.2022, 17:59 | #14 |
На своем козле.Хомуты хорошо обтянул вокруг рессоры,положил накладку и сварил.
Теперь даже если стремянки ослабнут,то пакет не разъезжается. |
30.06.2022, 19:37 | #15 |
Когда менял рессоры не заменил стремянки , посчитал что они и так нормальные . И почти тогда- же заменил рулевой редуктор , появился стук . Сначала на бездорожье , когда в повороте пробивает подвеску . Я подумал на рулевое .... Даже не буду говорить как я воевал с ним . Потом звук появлялся уже при повороте на кочках ... И вот до вчерашнего дня у меня на рессоры подозрений почти не было . А тут оказывается я не один такой . Попробую новые стремянки поставить . Обжать стяжки ... я когда подкидывал доп лист чуть инвалидом не стал обжимая их , но вариантов нет - замена рессор на новые скорее всего изменений не даст .
30.06.2022, 20:37 | #16 |
Можно поставить дополнительные стяжки рессор. Можно после очистки, шлифовки и смазки - забинтовать рессоры в плотный пакет.
И, если рессоры разьезжаются веером - стоит проверить стремянки. |
30.06.2022, 20:41 | #17 |
30.06.2022, 21:06 | #18 |
Вот тут видно как стяжки обтянуты плотно и сварены.
А приспичит,зубило всегда есть с собой,разрубил и всех делов. https://radikalfoto.ru/ib/80ju8q6S2A |
30.06.2022, 21:55 | #19 |
Принципиально движение подкоренного , остальные рояля не играют , как я увидел . Там движени - то 4-5 мм а такие неприятности .
30.06.2022, 22:08 | #20 |
