26.03.2022, 01:09 | #1 |
mechanic
ОФФ-топ... Сильная вибрация на машине, похожей на УАЗ.
Три дня с приятелем шаманим его машину. Не УАЗ, но... Те же пять больтов на колесе, механическая КП, раздатка и стояночный тормоз на раздатке... Ну почти УАЗ. Старенький дефендер.
В выходные приятель возврашался из зародной поедки. Недалеко от МКАД (скорость была километров 20 в час) вдруг машина резко задергалась. Сильные рывки, с частотй рывок в секунду, а то и реже, сопровождаемые звуком типа "ударов". Прятель ехал в левых рядах, стал уходить на обочину через плотный поток. На обочине он заглушил движок, пошатал машину за все колеса - люфтов нет. Завел, поехал дальше. Рывков больше небыло. Но появилась частая вибрация (с резонансом в правую переднюю дверь), особенно сильная под сброс газа на скорости 40-20 км/ч. Перебрали механизм стояночного тормоза и все колесные тормоза. Дефектов нет. Люфтов в карданных валах нет. МОжет быть, великоват угол свободного поворота заднего карданного вала. Уровень масла в агрегатах в норме. Люфта в рулевоми нет. В чем может быть причина? Сцепление? |
26.03.2022, 07:58 | #2 |
Шрус помэр?
26.03.2022, 14:22 | #3 |
27.03.2022, 01:04 | #4 |
mechanic
Передний мост вывешивали, крутили одно колесо - второе крутилось. Хватали второе колесо - крутился кардан. Без особых неравномерностей усилия на колесе, которе крутили. передний мост, похоже в норме.
27.03.2022, 12:10 | #5 |
Грязюка отвалилась с колеса
28.03.2022, 14:01 | #6 | |
при умирающем сцеплении, при условии целостности диска, вы бы ощутили пробуксовку при резком нажатии на газ. плохое переключение передач, рывки при переключении. если проблема в корзине, невозможность включения если корзина/диск пришли в негодность, шум и гул, если умирает выжимной и т.п. вибрации шли бы сначала на коробку. по рычагу мкпп было бы заметно. но это уже конкретное умирание с разрушением до дисбаланса, которому предшествовало бы много чего. весьма заметного. |
28.03.2022, 15:09 | #7 |
Да вообще достаточно очевидным должно быть, что в автомобиле, движущимся со скоростью 20 км/ч, вибрация с частотой "раз в секунду, а то и реже" с ударами может быть только от колеса, приводного вала колеса или дифференциала. Всё остальное в автомобиле вращается быстрее. Надо разбирать и смотреть где что развалилось, толку крутить колёса без нагрузки на пнях мало
29.03.2022, 15:58 | #8 |
у меня похоже было на соболе. рааз, и сильная вибрация с ударами. на маленькой скорости, только тронулся и разгонялся. остановился, вылез посмотрел, лужа масла и раздатка на две части развалилась
29.03.2022, 20:17 | #9 | |
mechanic
Да, один перец даже предположил, что глюканула АБС, попытавшаяся на скорости затормозить (на его укатайке такое было), но не смог ответить, есть ли на старом Дэфе такая приблуда... |
29.03.2022, 23:22 | #10 |
Крестовины смотрите. Сталкивался с подобным. Еще был небольшой свистящий шум, еле слышымый. Иногда из за недовыклеченного ручника может такое бытьможеть
