16.02.2022, 11:10 | #11 |
[QUOTE=Новый Пенс;5261330]Самый беспроблемный был вакуумный насос на генераторе (евро-2), его прекратили устанавливать скорее всего из за дороговизны.
16.02.2022, 11:17 | #12 | |
В результате полдня ушло на высверливание головки болта со срезанными шлицами и весь мотор внутри в стружке. Вы уже на запчасти потратили больше 10000 рублей - купите головку за 150 р. и не экспериментируйте. |
16.02.2022, 12:48 | #13 | |
Е3 однозначно удобней. Идеал конечно Е2 но сейчас это дорогое удовольствие. Вы начали все разбирать и переходить на другой тип вакуумного насоса не установив причину от чего не работал старый. Вот главная ошибка. Надо было снять старый. Для этого не надо снимать поддон. Его можно снять и так. Геморно но можно. Но лучше конечно снять впускной ресивер, гораздо удобней работать будет. Там может быть причина то в том что слизало грани на копеечном приводном шестиграннике. Приводные шестерни все равно смотреть на износ. Если вращать за приводной валик и ощущается подклинивание то вот тогда уже - снимать поддон и менять масляный насос. |
16.02.2022, 13:50 | #14 | |
16.02.2022, 13:59 | #15 |
Еще новые натяжители ИСАИ лежат у меня третий год, ждут своего часа. И новые подушки уже два года хотят встать на свое место.
16.02.2022, 18:49 | #16 |
Не скажу как на ЗМЗ-514, но на Шевроле ниве у меня Исаи уже около 50000 км прошли - работает беспроблемно, я доволен. Да и отрицательных отзывов про него не видел
16.02.2022, 22:00 | #17 | |
100 т.км. пробег Патриота с исаями - полёт нормальный. |
17.02.2022, 09:47 | #18 |
Ну вот, первая часть балета завершена. Для выемки успокоителя достаточно снять одну звездочку распределителя и вынуть верхний гидронатяжитель.
Правда для того, чтобы вставить натяжитель обратно, надо поработать сапером: взведенный (как будто взрыватель вкручиваешь в мину) у меня отстреливался раз 10 наверное. Теперь можно приступать ко второй части балета: слив масла со снятием поддона. |
17.02.2022, 10:05 | #19 | |
17.02.2022, 10:24 | #20 | |
Состояние шестерен привода масляного насоса проверили? Боюсь как бы снова не пришлось работать сапером. |
