11.12.2021, 13:56 | #1 |
Замена поршней, нужен совет
Обломился маленький кусок поршня. С юбки. Работает хорошо. Хочу поменять поршня но пока не знаю какой группы они у меня. Вскрою посмотрю. Есть запасной двиг., хочу с него снять поршня с шатунами вместе и поменять в сборе. Так можно? Если группа совпадёт конечно. Помогите
11.12.2021, 15:15 | #2 | |
Можно - как угодно. Главное- чтобы работало... |
13.12.2021, 00:04 | #3 |
Я бы не стал так поступать, только уж если от безысходности. Б/у поршня в б/у блок (гильзы) просто нереально хорошо подобрать. По правильному поршня даже по весу надо подбирать. Хотя УАЗ такая техника, что все переваривает. Может просто промерить поршневую и подобрать новые поршня с кольцами, если конечно есть такая возможность. Или поменять один этот поршень, раз уж с отколотым куском нормально двигатель работает. Какой смысл все то менять и тем более с шатунами.
13.12.2021, 01:23 | #4 | |
ПС а вообще фото обломленной юбки показать нужно может оно и поездит еще спокойно. |
13.12.2021, 19:11 | #5 | |
Но при чём тут тема "Карбюратор. Теория и практика." Полагаю, что вопрос нужно переместить наверх в раздел "Двигатель." Так будет правильней и ответов, подсказок будет больше. |
13.12.2021, 22:28 | #6 |
Маловато данных действительно, что за мотор?, обстоятельства как обнаружилось осколок поршня? Это многое меняет....
06.01.2022, 13:16 | #7 |
Вскрыл движок. На поршнях не нашёл группу, подскажите где искать? Измерить если то чем? Обычный штангельциркуль есть только
08.01.2022, 16:50 | #8 |
11.01.2022, 05:46 | #9 |
У меня когда юбка обломилась на поршне (наа мотоцикле), я юбку до этого места болгаркой отпилил и ездил дальше.
15.01.2022, 22:36 | #10 |
