#1 |
В связи с ревизией системы охлаждения возник вопрос. В магазинах есть два вида помп,отличаются крыльчаткой. Одна с прямыми лопастями,а другая с загнутыми по спирали.(производителей не рассматриваем) Так у какого варианта больше производительность? Понятно,что производительность будет варьироваться от оборотов,больше интересует большая производительность на малых и средних оборотах,т.к. на холостом ходу печка греет меньше,а как прибавишь обороты начинает греть. (проверено,что воздушной пробки нет)Так же на холостых летом в пробках были попытки закипания,а прибавишь,сразу температура в норме. По сему думаю,что помпа не прокачивает на холостых. На старом двигателе(414 ,помпа на голове) после прогрева в радиаторе было ощутимое движение охлаждающей жидкости,а на новом (4218 ) такого выраженого эффекта нет.
Так какая помпа будет предпочтительнее? |
| Реклама | |
#2 |
Я думаю с загнутыми лопастями. почему? площадь лопасти больше за счет изгиба - соответственно кол-во жидкости проталкиваемой лопастью больше. А вторая причина - турбины (турбонаддув) все с загнутыми лопастями, наверно неспроста
#3 |
Производительность помп может различаться. Но эффективность помпы с криволинейными лопастями будет немного выше, чем у той, что с прямыми.
Что за машина? С двумя отопителями или с одним? |
#4 |
#5 | |
DIMA-ULN, писал, что они испытывали, когда была проблема с закипанием Газелей |
#6 |
Странно, с последовательно включёнными двумя печками (бухань) такой проблемы со стандартной помпой не наблюдалось. С одной печкой тем более должно лучше продавливать ОЖ через ветвь отопления салона.
Может, дело в неисправном термостате, слишком низких оборотах ХХ или каком-нибудь недооткрытом кранике ?
#7 |
Точно! В общем на наших оборотах вид лопасти роли особо не играет. На малых оборотах прямые лопасти работают как колеса на пароходе. Я ставил и такие и такие - роли не играет. Последнюю помпу поставил - красота, фирменный знак УАЗовский, номер каталожный вылит на корпусе и главное - кральчатка стальная с прямыми лопастями и их, по моему 6. Пока работает номано. А вообще надо проверить конечно и термостат и всю систему.
#8 |
Возможно причина закипания на холостых в том, что стоит корпус термостата старого образца, по моему до 99 года они выпускались без дроссельной шайбы в малом круге. Без нее, при средних положениях термостата, жидкость протекает по пути наименьшего сопротивления мало попадая в радиаторы охлаждения и отопителя. Проверяется просто - отверстие в патрубке корпуса термостата должно иметь диаметр вроде 12 мм. А помпу я бы поставил с загнутыми лопастями + шкив от газели.
#9 |
Уважаемые!
Прикупил помпу, как раз с загнутыми лопастями, но в отличии от моей прежней в место "тавотницы" завернут глухарь, возник вопрос смазывается ли эта помпа? ставить тавотницу и смазывать как по букварю или там стоят закрытые подшипники и смысла смазывать нет? |
#10 |
Печка может не греть по причине неправильного подключения:
я сам долго промучился, даже элекпропомпу газелькину ставил в обратку отопителя и все напрасно, оказалось все просто выход с блока был подключен к верхнему патрубку отопителя, а должен быть к нижнему и с верхнего обратка на помпу... Короче переставил шланги и счастье настало. Перегреваться в пробке может из-за забитого радиатора, причем забитого как изнутри, так и снаружи: этим летом тоже заметил странную тенденцию к перегреву, посмотрел на радиатор вроде светится насквозь но поехал на дачу и промыл его со шланга напором - всякой каки типа мошки, комаров, мух и семян от растений высыпалось с полведра!!! Все нормально стало. Насчет загнутых лопастей ничего утверждать не буду ибо эксперименты не проводил, но когда пришел в магазин оказался перед выбором либо взять ужасную чугунину с обычной крыльчаткой и тавотницей для смазки, либо очень симпатичную алюминиевую крайне аккуратно изготовленную с пластмассовой крыльчаткой с изогнутыми лопастями и полным отсутствием места для смазки, т.е. нет вообще отверстия для тавотницы, оно не заглушено, оно просто отсутствует... Недолго думая выбрал второй вариант и не жалею. |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Помпа | Daves174 | Двигатель (Engine) | 10 | 08.10.2010 21:35 |
| Что за помпа? | Balu77rus | Двигатель (Engine) | 13 | 28.07.2010 06:19 |
| помпа 514 | Ol.Ricini | Дизельные | 23 | 06.01.2009 14:07 |
| Прикипела помпа | -=Luc!fer=- | Двигатель (Engine) | 10 | 19.05.2008 11:00 |
| Помпа от ГАЗ-24 | Fedor | Двигатель (Engine) | 13 | 31.01.2006 12:24 |
