#1 |
#2 |
Помпы 451,414,417 ставятся на ГБЦ, одинаковые.Точнее это одна и та же помпа для этих моторов ( фото внизу). 402 другая. Она ставится на блок. Есть ещё помпа 24. Малый круг в ней бывает. Ставится на ГБЦ. Но потом не совпадают шкивы если её ставить взамен 451 на моторах 21, 451, 414, 417.
Последний раз редактировалось Mayor; 24.05.2010 в 13:41. |
#3 | |
![]() Цитата:
![]() у 414-го и первых 417-х, как и у тебя помпа на ГБЦ ![]() как видишь они совершенно разные у более поздних 417-х помпа тоже на блоке, как и у 402-го, они почти одинаковы, только отличаются расстоянием от привалочной плоскости до плоскости ступицы шкива ![]() возможно тебе имеет смысл не покупать помпу целиком, а купить только ту часть где вал с подшипниками и крыльчатка, т.н "полупомпа", например ![]() или ![]() а возможно, если хочется заиметь полноценный малый круг и термостат на 80 , имеет смысл поискать помпу ЗМЗ 24 (справа), но есть нюансы в её установке, но т.к у тебя практически ЗМЗ 24, то встанет как родная, правда с покупкой некоторых деталей Последний раз редактировалось BOB157; 24.05.2010 в 14:11. |
#4 | |
![]() Цитата:
З.Ы. По Вашему совету соорудил малый круг из 18мм шланга, очень доволен. Еще раз спасибо! |
#5 |
[QUOTE=BOB157;1683543]
у более поздних 417-х помпа тоже на блоке, как и у 402-го, они почти одинаковы, только отличаются расстоянием от привалочной плоскости до плоскости ступицы шкива возможно тебе имеет смысл не покупать помпу целиком, а купить только ту часть где вал с подшипниками и крыльчатка, т.н "полупомпа", например а возможно, если хочется заиметь полноценный малый круг и термостат на 80 , имеет смысл поискать помпу ЗМЗ 24 (справа), но есть нюансы в её установке, но т.к у тебя практически ЗМЗ 24, то встанет как родная [QUOTE] Спасибо BOB157! Я в принципе и имел в виду полупомпу. Малый круг я уже заколхозил, с термосом от Нивы. Так какая мне нужна 417, или 402, или ждать когда накроется, снимать и с ней в магазин? |
#6 | |
![]() Цитата:
![]() я для чего все это написал, да ещё и с картинками????? неужели не понятно? перечитай ка еще разок! там все ответы есть Последний раз редактировалось BOB157; 24.05.2010 в 14:08. |
#7 |
Маркировка головы тут не при чем. Весь вопрос в вылете шкивов. Если стоит помпа УАЗ, то и менять её надо на УАЗ. На последней фотке ВООВ157слева. Поставить помпу 24 можно ( на фото там же справа). НО. Придется менять шкив коленвала и помпы, а так же переставлять генератор , чтобы совпали ручьи шкивов. Поэтому достаточно как указал ВОВ157 сменить насосную часть помпы всборе ( на фото - полупомпа двиг 417). И наконец, можно банально перебрать внутренности - вал с подшипниками, сальник, крыльчатку. Масленку можно составив из двух ( что имеют поворот под 135 град ) вывести из под шкива. Тогда удобно смазывать . На моей фотке видно это.
Последний раз редактировалось Mayor; 24.05.2010 в 14:41. |
#8 |
#9 | |
![]() Цитата:
![]() Спасибо! Последний раз редактировалось Balu77rus; 24.05.2010 в 14:48. |
#10 |
На здоровье!
Помпа? | Sosed 11 | Двигатель (Engine) | 9 | 24.10.2010 16:50 |
Помпа | Daves174 | Двигатель (Engine) | 10 | 08.10.2010 21:35 |
помпа 514 | Ol.Ricini | Дизельные | 23 | 06.01.2009 13:07 |
Прикипела помпа | -=Luc!fer=- | Двигатель (Engine) | 10 | 19.05.2008 11:00 |
Помпа от ГАЗ-24 | Fedor | Двигатель (Engine) | 13 | 31.01.2006 11:24 |
