Старый 13.08.2023, 21:37   #71
а не нужно его вплотную к радиатору ставить.....
А и не надо. Вот (350 Вт), стоит в рамке от жалюзей радиатора. Крепится к ней сверху и снизу. Рамка стандартно к радиатору.
minimaz на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2023, 23:30   #72
wolodya
Аватар для wolodya
Сообщение от DIMA-ULN Посмотреть сообщение
привет всем
11 лопастная с переменным шагом, поэтому и шумит меньше
отбирает 12 лс на 4000 мин
А какая у нее производительность в м.куб. не подскажете?
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2023, 23:43   #73
wolodya
Аватар для wolodya
Думаю свой бош 0 130 303 243 присобачить....
Только одна проблема, раньше он стоял между мотором и радиатором (втягивающий)
Никто не знает - крыльчатку на нем можно на другую поменять?
Старый 20.08.2023, 08:37   #74
Сообщение от wolodya Посмотреть сообщение
Bosch 0 130 303 243 (360мм, 30A), мощнячий мотор. Там крепление на 1 болт вроде. Попробуй.
Старый 20.08.2023, 12:22   #75
wolodya
Аватар для wolodya
А если плюс с минусом поменять тупо? Будет крутиться в другую сторону и на обдув?
Старый 20.08.2023, 19:49   #76
MosVV
Аватар для MosVV
Будет😁
Старый 20.08.2023, 20:02   #77
Будет, но эффекта гораздо меньше.
Всё пропеллеры крутятся в одну сторону. Нет левых и правых.
Старый 20.08.2023, 20:32   #78
wolodya
Аватар для wolodya
Тоже так подумал. Надо крыльчатку подбирать другую.
Старый 20.08.2023, 21:07   #79
зуек
Аватар для зуек
угу.... особенно на антеях и ту95тых.
Старый 21.08.2023, 04:33   #80
Так там все рассчитано, кто куда крутится должен!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
