Старый 13.08.2023, 14:11   #51
Назар12
Аватар для Назар12
береги мозги назарка не напрягайся! ониж у тебя в жопе, и гораздо тяжелее чем у других!
Это заблуждение.
Но тебе, заднеприводному, позволительно!
Назар12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2023, 14:56   #52
зуек
Аватар для зуек
Мда... Хоть я выше 3 почти не кручу - при и без того унизительной мощности 4218 на газу - лишних лошадей нет.
Получается - или переходить на полностью электровеник от датчика в патрубке (но тогда больше нагрузка на генератор...) или что-то еще придумывать.
Сообщение от Назар12 Посмотреть сообщение
Электровентилятор и шим-контроллер Силыч с принудительным включением-отключением кнопкой из салона для преодоления бродов.
Это заблуждение.
ну тогда стартуй! раньще токо мамка с папкой знали про дебидоватость, а теперь пол интернета.....
Старый 13.08.2023, 15:54   #53
wolodya
Аватар для wolodya
Из моих мыслей... Штатный вентилятор на шкиву надо оставлять.... Можно поставить электромуфту.
Хорошо бы поставить перед радиатором электровентилятор..... Неплохо бы ещё дополнительную помпу электрическую из головки через печки качать....
Может есть смысл поставить воздухозаборник на салонную печку....
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2023, 16:29   #54
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от wolodya Посмотреть сообщение
я на хантере так и делал. другие варианты не прошли.... бонусом прикольный звук когда оба крутятся.
Старый 13.08.2023, 16:43   #55
к4к4о бля... какое усложнение? вы этот узел видадали? там прикольнее ремень на гидроусилитель от стиральной машины.... вопрос о прменении узла обкатонного на тыщах машин эьо не зетрагивает....
Спасибо, буду смотреть и думать. Но в буханке между радиатором и помпой места не так много.
Но - потом... пора ехать на север, и так задержался...А потом - еще в горы, если успею и получится...
Старый 13.08.2023, 16:47   #56
У меня к штатному(но с 11 лопастями) - еще спереди электрический стоит. Датчик в верхнем патрубке, тумблер на 3 положения:вкл принудительно, выключено и от датчика. Доп помпу тоже ставил, чтоб работала вместе с эл веником от датчика. Но не через печки а через теплообменник и редуктор гбо.
Старый 13.08.2023, 16:59   #57
wolodya
Аватар для wolodya
А какой спереди стоит? У тебя жалюзи и масляныращиатор стоят? Как спереди вентилятор крепил?
Старый 13.08.2023, 17:07   #58
Назар12
Аватар для Назар12
Естественно!!!
57000 постов надолбил!!!
Раньше только мамка с папкой знали о твоей дебельности, а теперь полинтернета!!!
Старый 13.08.2023, 18:00   #59
Родос М
Для крепления электровентилятора вместо масляного радиатора есть кронштейн от ГАЗ-31029.
https://topdetal.ru/catalog/avtozapc...v_402_oao_gaz/
Родос М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2023, 18:16   #60
wolodya
Аватар для wolodya
Сообщение от Родос М Посмотреть сообщение
Да масляный радиатор вещь хорошая.... Да и жалюзи зимой мне тоже нужны.... Надо как либо воткнуть вместе с ними.....
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
