#41 | |
![]() Цитата:
#42 | |
![]() Цитата:
2. Резистор нужен для другого. Определить ток в линии. Я уже это говорил много раз. Ваше нежелание сделать как надо меня поражает, варитесь тут теперь сами. |
#43 | |
![]() Цитата:
При слишком большом сопротивлении в цепи открытого коллектора будут ловиться помехи и наводки, это да. Если сопротивление будет слишком большим, типа десятков МОм, то ток утечки транзистора сделает так, что при разомкнутом ключе будет ноль. И при замкнутом будет ноль. Всегда будет ноль. А так в моей практике ставили туда и 510 кОм, ничего особо страшного, всё работало. Сопротивление замкнутого ключа в любом случае сильно меньше, образованный элементарный делитель посчитать труда не составит никому. Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 19.09.2023 в 09:20. |
#44 |
Так я же написал, что 200 Ом резистор у меня глючный, при прозвонке кратковременно показывает значение 200 и дальше разрыв контакта. Сегодня закуплюсь новыми резисторами и продолжу эксперименты.
Последний раз редактировалось RomaST; 19.09.2023 в 09:39. |
#45 |
#46 |
#47 | |
![]() Цитата:
При установленном резисторе, что 20 Ом, что 200 Ом, что напрямую, напряжение на входе в ЭБУ равно + 4.8 В. Если не верите, могу видео снять. Подключаю так: вставляю резистор одной ногой в разъём датчика, а напряжение между массой и второй ногой. И между массой и первой ногой. Показания одинаковые. Попытался измерить силу тока. Ни через резисторы, ни напрямую, силу тока тестер не увидел. Как будто разрыв цепи. |
#48 |
Поставлю резистор 200Ом на выходе с датчика. Посмотрю, что будет.
#49 | ||
![]() Цитата:
Я ведь как говорил: Цитата:
Повторюсь, датчик тут совсем не при делах, он не используется. Для полного счастья это нужно сделать с обоими резисторами. И 1кОм и с 200 Ом. Последний раз редактировалось Кот-66; 19.09.2023 в 18:34. |
#50 |
