Старый 27.09.2023, 18:20   #91
MosVV
Аватар для MosVV
Ну как то в распределителе зажигания работает. Хотя там помехи дай боже.
Старый 27.09.2023, 18:30   #92
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от MosVV Посмотреть сообщение
ну так и надо оттудова датчик ставить, а лучше к исходному решению вернутся.
Старый 27.09.2023, 18:49   #93
Мож просто документацию на этот датчик найти? Мож он запитывается другим напряжением? Можно модель датчика.
Ss441a
Старый 27.09.2023, 18:55   #94
может не спроста туда геркон впихнули? Но здесь один маленький нюанс. Дело в том, что напряжение Холла даже при самой большой напряженности магнитного поля будет какие-то микровольты. Согласитесь, это очень мало. Поэтому, помимо самой пластинки в датчик Холла устанавливают усилители постоянного тока, логические схемы переключения, регулятор напряжения а также триггер Шмитта. В самом простом переключающем датчике Холла все это выглядит примерно вот так:
отлавливая микровольты неизбежно попадаете на забавное занятие, борьба с шерстью называется....
Кстати, новый оригинальный датчик 2х контактный. Значит это геркон. Более того, датчик входного вала так же 2х контактный.
Наверное, лучше правда купить оригинальный датчик, а у электриков спросить, как он запитан в оригинале, чтоб не сжечь. 2ой же геркон купил за 3 копейки в радиодеталях, вот он и начал глючить у меня... наверное
Старый 27.09.2023, 19:37   #95
MosVV
Аватар для MosVV
Ss441a
Это и есть датчик холла. По напряжению с запасом...единственно не очень большой выходной ток. Защита от всплесков есть.https://www.chipdip.ru/product/ss441a
Последний раз редактировалось MosVV; 27.09.2023 в 20:02.
Старый 28.09.2023, 00:29   #96
Сегодня закупился запасным ДХ, конденсаторами, стабилизатором напряжения, стабилитронами 5в и 15в.
Вобщем, по подсказке Кости гонзикуса, сделал сложную, для меня, в исполнении схему.
Взял стабилизатор L7809CV 9в, 1.5а, 2 конденсатора 10мкф 25в на вход и выход. Сделал, поставил, испытал как мог. Пока работает.
Дальше будут стабилитроны, а потом назад к герконам.
Старый 28.09.2023, 00:47   #97
MosVV
Аватар для MosVV
что так на герконы то тянет? Не очень то надежная вещь. Пром оборудовании довольно часто выходит из строя, частота не более 100 Гц. https://static.chipdip.ru/lib/051/DOC016051575.pdf
Старый 28.09.2023, 09:05   #98
С завода стояли.
Старый 28.09.2023, 11:10   #99
MosVV
Аватар для MosVV
Для пневмо цилиндров куча таких герконов на любой вкус. 3-х, 2-х проводные.pnp и npn
Последний раз редактировалось MosVV; 28.09.2023 в 11:13.
Старый 28.09.2023, 11:43   #100
Если возвращаться к геркону, то куплю родной датчик.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
