Старый 22.09.2021, 13:21   #41
зуек
Аватар для зуек
[QUOTE=алексаа;5231934]Если шкивы меньше,
Почему?/QUOTE]
Ну и что? Тута важна именно длина по которой ремень работет.
Старый 22.09.2021, 13:22   #42
алексаа
a вот например мост перемещается.если выдвинуть колеса вниз,мост вывесится.ре мень ослабится.если только Колеса и механизм крепить на мост.
мы не знаем,что там сзади.
мост,или что ?
Виноват.
Не объяснил.
Сзади неразрезной мост, на каждую сторону, 3 маленькие рессоры вдоль и амортизатор.
Самая простая конструкция.
Естественно, ВСЁ планирую вешать только на мост.
К кузову снизу ничего не крепится .
Мост такой. Это сзади, из-под машины сзади.
Авто, как и писал, старенькая маленькая Дайхатсу
о
алексаа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2021, 13:26   #43
алексаа
[QUOTE=зуек;5231943]
Сообщение от алексаа Посмотреть сообщение
Если шкивы меньше,
Почему?/QUOTE]
......... Тута важна именно длина по которой ремень работет.
В натянутом состоянии, расстояние между центров шкивов, примерно,
30-35 см.
При диаметре шкивов 140-150мм.
Проблема возникнет, с подбором ремней, из стандартного ассортимента.
Тогда придётся ставить паразитный ролик, наверное
Старый 22.09.2021, 13:30   #44
алексаа
.......... при вывешивания крестовины карданов будут работать на больших углах.............?
а вот это непродумывал. Огорошил ты меня
Попробую просчитать .
Дина кардана, всего, сатиметров 40
Старый 22.09.2021, 13:49   #45
зуек
Аватар для зуек
При чем тут длина ремня? Чета это мне напоминает одного персонажа который двс в компрессор долго переделывал...
Старый 22.09.2021, 14:11   #46
алексаа
При чем тут длина ремня?..............
Сам спрашиваешь и сам отвечаешь.
Не понял. Объясни.
.....Ну и что? Тута важна именно длина по которой ремень работет........
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...3&postcount=41
ремень считаю будет работать, сейчас посчитаю углы крестовин кардана, как советуют.
Тут у соседей, такой вид передачи работает на снегоходах.
https://www.snowmobile.ru/forum/inde...threads/27391/
Последний раз редактировалось алексаа; 22.09.2021 в 16:39.
Старый 22.09.2021, 15:07   #47
gonzickus
что-то как-то привод ремнем напрямую не того.на комбайнах-то, поди,редукторы кругом.
как-бы излишне резвой эта халабуда не получилась.
Старый 22.09.2021, 16:16   #48
алексаа
думали над этим.
Если разговор, про систему опускания колеса, то, как я писал , то рассматриваю пока варианты, или, минилебёдка от кваддрацикла, через пару блоков, тут со скоростью вопросов не должно возникнуть.
Вторрой вариант опускания, винтовой домкрат(ГАЗ-24), с приводом от ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ руля,
-- Тут редукторы и на усилителе, он крутится небыстро,Ставят на самодельные ледобуры, и редуктор в самом домкрате.
скорее всего, скорость мотора ЭлектроУсилителя, ещё возможно уменьщить, какими-либо электрическо-электронными устройствами.
Это направление ещё не рыл, но надеюсь, что не понадобится.
А если разговор, о движении телеги вбок, то это зависит только от скорости врашения кардана. Шкивы, скорее всего, 1:1 .
Коробка на машине автоматическая, так что, скорость на кардане,
мы задаём сами педалью газа.
-- Зад поднят,отпустили тормоз включили коробку вперёд, добавили газа, колёса основные задние вывешаны, и крутятся в разные стороны ремень на дополнительные колёса натянут,
Мы-же можем ехать на машине, со скоростью 2 км\час??
притопил, до 10км\час, и крутись на месте, вокруг оси передних колёс. Пока бензин есть. Включил ручной газ, и вышел из машины.
Она сама крутится на месте
Тормоз нажал, задние колёса тормозятся, соответственно, и кардан прекращает врашение,.
т.к. у меня всё висит на заднем мосту, то не надо выбирать ход подвески,
и 20 см, хода моих колёс, до момента касания земли, это, можно сказать холостой ход.
Т.е. нагрузки на весь механизм, почти никакой.
И только 5 см, от момента косания дополнительных колёс земли, до полного поднятия зада, работать будет или домкрат под нагрузкой, или лебёдка под нагрузкой.
Если останавлюсь на домкрате, то их будет 2 шт.
Каждый на своё колесо .
Если лебёдка, тогда одна
https://www.youtube.com/watch?v=yy6k3aF7wXo
Последний раз редактировалось алексаа; 22.09.2021 в 17:04. Причина: у него, просто хорошее настроение
Старый 22.09.2021, 17:51   #49
Borisovich
Аватар для Borisovich
Может на гидравлику обратить взор. Цилиндр, небольшой гидромотор, и пару распределителей. Всё запитать от насос ГУРа.
Borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2021, 18:06   #50
Pavel77
если все вешается на мост то с креставинами кардана проблем не будет.
Блин ну для дайхацу... она же в любую щель влезет! Была бы баржа типо волги, еще понятно, но для дайхацу!
Последний раз редактировалось Pavel77; 22.09.2021 в 18:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
