#71 | |
| Реклама | |
#72 | |
#73 |
#74 |
Уазаводы и так несчастные люди, а владельцы профи чем так провинились, что про них бог вообще забыл и оставил чертям на растерзание?
#75 |
#76 |
Всем доброго времени. В декабре 23го года стали обладателями Профи рефрижератор. На данный момент пробег 11т.км. Ездим мало: утром развез, вечером забрал.
Проблемы начались в первый день эксплуатации. На прогретом двигателе машина переставала заводится, од вписывался с заводом, что-то меняли в топливной системе, доставали насос. На тот момент у них с такой же проблемой стояло несколько новых машин. В общем как-то эту проблему решили. Ссаться мотор начал уже через месяц по крышке клапанов (была не затянута), по тосолу много где, по шлангам гур. Раскручиваются переодически болты подвески. Од протяжку делает за деньги, типа это не гарантия, а то, что машина новая тысячу наездила - руками разводят. На 6к пробега - замена сцепления с выжимным. Накладки диска почти в ноль, выжимной болтался (люфт 1 мм), как будто пробег 200к! При чем сцепление не жгли, ездили аккуратно. Замена за свой счёт, т. к. завод на сцепление и ремни гарантии не даёт. При переходе с 3 передачи на вторую хрустела коробка, но к 10к приработалась, сейчас не хрустит. Рычаг раздатки - шуршит, гремит, рычит. Такое ощущение, что эти звуки записали и вставили в фильм про трансформеров, очень похоже. Когда наступило тепло и понадобился рефрижератор, мы не смогли его включить, вылезла ошибка ад2 - низкое давление. В ремонте отказали, потому как у од нет оборудования для ремонта этой установки. Од Элинж у нас в городе не работает, есть в соседних городах и к ним нужно ездить на то, чтобы не слететь с гарантии. Первое то должно быть через 6 месяцев. На него мы не съездили, соответственно, они нам в гарантии отказали. Ремонт за свой счёт. Вообще од ищут любую лазейку чтобы отказать в гарантии. Например, когда я посещал од, то указывал на течь крышки клапанов, когда забирал машину, спрашивал сделали или нет? Ну типа подтянули, поезди, посмотри. Когда приехал к ним очередной раз и указал на эту течь, они отказались делать, т. к. воздухан не развёрнут, а на улице аж минус 5! Ладно - это херня. Работа двигателя. С момента покупки сразу обратил внимание, что работает как-то неровно, сказали, что этож УАЗик, что ты хошь? Хотя был у меня патриот 11го года новым брал, там движок работал ровно. Прошёл обкатку. По трассе включаю пятую, а он не тянет! По прямой еле 80 держит, чуть горка - теряет скорость. Тут я конечно вообще охренел... Ну думаю, может что мозги наши, прошивка кривая... Поехал прошил прошивкой от Романа. Двигатель стал работать ровнее, стал резвее, стал чуть меньше жрать. Но как только включаешь пятую, как за жопу прицеп зацепили! Хотя по прямой хоть немного стал разгоняться. Искал информацию по этому поводу, кто пишет, что катализатор нужно смотреть, кто датчики. В общем в пропаже тяги и есть суть этого поста, что делать? |
#77 |
Исковое заявление в суд подавать или на замену товара или на возврат стоимости и всех убытков, упущенной выгоды и тд и тп
#78 |
#79 |
От диареи ?
#80 |
В вашей одисее одни эмоции. Обратитесь к нормальному юристу, он изучит ваши бумаги, и если есть смысл, то можно писать претензию. Дальше или ремонт или отмена ДКП через суд.
