Старый 20.12.2023, 21:00   #351
volant
Аватар для volant
Сообщение от Губицкий Владимир Посмотреть сообщение
да, задние лучше от ваз(я больше 300 разных машин по каталогам посмотрел на тему соотношения тормозов(brake bias по новому)), практически у всех-зад примерно половина от переда, или даже меньше)
привод сцепления -ГЦС мерседес 124, РЦС VW пассат, гольф
Понял, спасибо! А тож надо побольше, всего побольше..)
Теперь вот хожу и думаю про ГТЦ 27мм... Как ни крути, 25мм, все же, маловато.
volant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2023, 21:02   #352
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
Сообщение от volant Посмотреть сообщение
задние дисковые должны педаль повыше сделать
Губицкий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2023, 21:11   #353
Губицкий Владимир
у семерок F серии 27 мм
BMW 34 33 6 786 586
но 25 тоже норм на самом деле
Старый 20.12.2023, 21:19   #354
volant
Аватар для volant
Имеете в виду - момент начала торможения?
Старый 20.12.2023, 21:21   #355
volant
Аватар для volant
BMW 34 33 6 786 586
у меня вакумник от F30. Выбирал исходя из длины штока, чтобы +/- подходил под педальный узел.
Старый 20.12.2023, 21:27   #356
Губицкий Владимир
F машины модульные,у них много чего одинаковое,скорее всего геометрия вут одна и та же
Старый 20.12.2023, 21:47   #357
Губицкий Владимир
да,меньше холостой ход станет
Старый 23.12.2023, 21:57   #358
Поставил ВУТ+ГТЦ от 140.
От 124 отличается тем, что к моторному щиту его крепят 4 шпильки и диаметр ВУТа больше. Остальное всё подошло. Криво прокачал, т.к. сломался прокачной штуцер на заднем суппорте. И, о чудо. Тормоза заработали гораздо лучше. Педаль мягче и срабатывает не в конце, а в середине. Ну и торможение лучше, естественно. Правда, на ЗП и понижайке задние колёса всё равно буксуют, когда педаль тормоза впол. Думаю, или полноценной прокачкой решу, или оставлю, как есть, т.к. стало лучше. Возможно суппортов ВАЗ просто не хватает.
Старый 26.12.2023, 18:32   #359
Губицкий Владимир
Рома,скорее всего,у тебя какой-то косяк в заднем контуре,помимо штуцера(ты же в прошлый раз,до замены, нормально все прокачивал,говоришь?штуцер не сломан был?). сколько у тебя там шлангов? Три(с рамы на мост и по одному уже на мосту до суппортов?)ты все три менял?эффект хреновой прокачки иногда бывает от расслоившихся тормозных шлангов,хотя при этом воздуха там нет.
ВАЗ суппорта это поршень 48 мм диаметром,это больше,чем ты сможешь найти на любой машине, больше 44мм не бывает, очень редко 46 мм. так что еще раз смотри шланги и суппорта. педаль должна быть"жесткая" и "высокая",брать не в середине, а в почти самом начале
Последний раз редактировалось Губицкий Владимир; 26.12.2023 в 19:32.
Старый 26.12.2023, 20:11   #360
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
ГТЦ 27 мм, ВУТ 10/9 дюймов, суппорта 3160 перед(2х48мм) и ГАЗ зад(57ммх1)(многовато для зада,кстати) ведет себя отлично, педаль высокая и уверенная.
а "колдун" есть?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
