Старый 04.12.2023, 22:36   #301
Сообщение от Губицкий Владимир Посмотреть сообщение
ошибаешься. на барабанах гигантский свободный ход, к тому же постоянно разный
А дисковых площадь поршней немаленькая. Да их и 4 штуки на мост.
Посчитать надо бы заняться.
Старый 04.12.2023, 22:38   #302
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
не в этом дело,в дисковых перемещение колодок и цилиндра очень маленькое,пружиной ничего не оттягивается, а в барабанах постоянно туда-сюда колодки на большое расстояние ходят
Губицкий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2023, 22:46   #303
В исправном самоподводе суммарный холостой ход двух поршней примерно 3-4 мм. Ясно что в дисковых ход поршней будет меньше около 2мм.
Но площадь,то площадь, поршней гораздо больше.
С количеством поршней то я начудил,в барабанах то их тоже 4.
Старый 04.12.2023, 22:49   #304
Губицкий Владимир
в дисковых 0,2 будет а не 2
я думаю все, кто дисковые тормоза ставил, отмечал, что педаль тормоза становится гораздо выше, четче и однозначнее
Старый 04.12.2023, 23:06   #305
Скоба тоже "играет",и зазор колодка-диск не 0,1 ведь, десятки 3 будет на строну,уже 0,6мм,на рабочий ход добавить... сколько 04,-05. В итоге набежит около 1-1,5мм
Старый 05.12.2023, 11:45   #306
Педаль тормоза становится гораздо ниже. У меня диски по кругу. Спереди УАЗ, сзади газель. Маленький ГТЦ бош для газель. А поршня сами знаете какие у УАЗ.
Старый 05.12.2023, 12:21   #307
А для суппортов УАЗ нужно еще больше объема чем для газель.
Старый 05.12.2023, 13:22   #308
Губицкий Владимир
какой-то у вас косяк в комплектующих либо при сборке
я на 4 своих машинах так или иначе переделывал тормоза, и на всех становилась педаль выше и четче
особенно это хорошо видно на маленьком ГТЦ при поэтапном апгрейде:
была машина - барабаны везде + штатный ГТЦ УАЗ,(полностью все поменяно, подведено и отрегулировано с пристрастием 30 раз и т.д.), я поставил ВУТ с ГТЦ 25 мм, прокачалось все хорошо, но педаль начинала упираться стабильно только в самом конце хода, очевидно не хватало объема на мои барабаны, далее я поставил на перед дисковые торм с суппортом ГАЗ,и педаль уже упиралась примерно в середине хода,далее я на перед поставил торм 3160,а газ переставил на зад, и педаль стала упираться уже вверху, как на любой нормальной машине.
Старый 06.12.2023, 08:05   #309
У газели сзади барабаны. Если гтц хватает на них, то на диски должно хватить и подавно. Я тоже считаю что у вас где то косяк.
Судя по элементарности вашей тормозной системы, косяк может быть либо в задних суппортах , либо в гтц.
Старый 06.12.2023, 14:42   #310
Сообщение от Дмитрий 78 Посмотреть сообщение
Здесь видимо у нас с Вами неправильная трактовка понятия педаль выше.
После модернизации педаль опустилась ниже первоначального положения. Теперь пятка не отрывается от пола, когда ногу переношу с педали газа на тормоз. А раньше приходилось ногу поднимать. Вот в этом месте для меня педаль ушла ниже.
Но, схватывание тормозов в начале. И есть куда ещё давить.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
