02.08.2022, 20:02 | #1 |
Зачем опускать коробку?
Купил я б/у хантера. Из тюнинга на нем силовые бампера, лифт кузова 50мм и лифт задних креплений рессор тоже 50мм или около того.
В процессе замены сцепления заметил, что под перекладину задней опоры кпп (Даймос) подложены проставки, опускающие ее зад примерно на 15-20мм. Вопрос: зачем это сделано? Без них все собирается, сверху над коробкой места много. Проставки самопальные, из люминиевой плиты. Явно не просто так их сделали. Убирать их пока не стал. |
02.08.2022, 22:25 | #2 |
03.08.2022, 05:26 | #3 | |
03.08.2022, 15:17 | #4 |
03.08.2022, 15:35 | #5 |
03.08.2022, 15:56 | #6 |
И опять изменение угла работы крестовин. Да проставки на мосту дадут параллельность фланцев, но угол излома увеличится. Конечно на 469 семействе запас по углам есть.
04.08.2022, 04:02 | #7 |
Без проставок колеса за арки цеплять будут, там почти впритык.
04.08.2022, 05:00 | #8 |
04.08.2022, 21:48 | #9 |
Нортек 33 дюйма на 16 железных дисках. Вылет не помню, но за кузов торчат на 25-30 мм.
Арки резаны предыдущим хозяином. Сделано аккуратно, переделывать не охота. Последний раз редактировалось FoxAlex; 05.08.2022 в 01:20. |
05.08.2022, 03:57 | #10 | |
Рессоры явно просели. Поменяй их, или разбавь пакетом волгорессор. Необходимость в проставках отпадет! |
