02.10.2021, 22:11 | #1 |
Вода в ступицах
Буханка, пробег 5000. Решил посмотреть ступицы (попал в брод 50см, минут 30 вытаскивали лебедкой), снял колпаки - там смазка коричневая, основание полуоси ржавое. Снял ступицу, внешний подшипник в ржавой смазке. Откуда поступает вода в ступицу? Сейчас все промою, поставлю на новую смазку, но избавит ли это от проблемы? Может ли вода поступать из поворотного кулака? Стоит ли лезть дальше в кулак?
02.10.2021, 23:53 | #2 |
Через поворотный кулак или через хабы (если они есть). В кулак лезть особого смысла нет.При долгом нахождении в воде ,она все равно через него просочится.Поможет разве что установка специальных чехлов (тема про них тут есть).
С хабами- как повезет.Некоторые можно доработать,некоторые нет. В мостах масло тоже проверь. Последний раз редактировалось димон 62; 03.10.2021 в 00:01. |
03.10.2021, 00:07 | #3 | |
03.10.2021, 04:16 | #4 | |
Следить за состоянием сальников, проверять смазку после бродов. В кулаки заливать немного трансмиссионки. |
03.10.2021, 14:07 | #5 | |
https://liquimoly.ru/catalog/konsist...m-50-litho-ht/ я пихаю такую |
03.10.2021, 19:11 | #6 |
Если вода будет попадать,то даже хорошая смазка не сильно спасет.Хотя она по любому лучше, чем заложенный с завода "как бы литол",который смывается простой водой.
Я тоже использую специальную для ступиц ,только Мобил. |
03.10.2021, 20:04 | #7 |
После получаса пребывания в воде в любом случае нужно вскрывать и менять смазку, в том числе и в мостах трансмиссионку, если сапуны под капот не выведены. У меня даже просто при проезде глубоких луж в переднем мосту эмульсия, в заднем норм. Сапуны не выведены.
03.10.2021, 21:34 | #8 |
на колхозах\спайсерах ставлю сальник от спайсера но валенок(кипячу его в нигроле пред установкой) от колхоза.целый кулак смазки (использую последние время смесь синей смазки типа мобил+шрус 4+ шрб) шар отполировать в меру возможности своиз сил.. подшипник типа синего мобила меньше с водой смешивается.сальник на ступице и его место должно быть хорошее.ночь в воде в ступицах и кулаке воды нет. один минус постепенно смазку давит по полуоси в хаб..но у меня старого образца мне пофиг. либо снимать хабы промывать периодически..
05.10.2021, 11:27 | #9 |
Тут же всё очевидно. Через войлок вода попала в кулак, потом по полуоси дошла до хаба и дальше в внешнему подшипнику. Или же сам хаб пропускает воду. Можно вместо хабов поставить заглушки или же поставить водонепроницаемые хабы, но они по управление напоминают старинные заглушки, которые надо было крутить ключом. Тогда можно будет протестировать войлок на водопроницаемость. Только думаю что этим вы заниматься не будете)).
05.10.2021, 19:11 | #10 |
Всем спасибо большое! Полагаю, что вода пришла из кулаков через цапфу и попала в ступицу - у меня крышка, а не хаб, ржавая внутри, но по краям чистая + ржавый внешний подшипник, видимо снаружи не лило, а именно попадало в хаб из кулака. Сейчас меняю смазку в ступице + масло в мостах. В кулаки прям уже страшно лезть - боюсь, что вряд ли смогу что-то конструктивно изменить, а при очередной большой луже снова получу порцию воды. Интересно, через сколько км все-таки нужно будет лезть в кулаки и снова осматривать ступицу?
