31.05.2021, 23:01 | #1 |
Правда говорят что привод отключать нельзя?
Тут попробовал отключить привод трещетками. Открутил защитные колпаки ступиц при помощи спецключа входящего в комплект автомобиля. Вставил шестигранник и начал выкручивать. Насколько оборотов надо выкрутить привод что бы его отключить совершенно неясно. Стопора или ограничителя нет. Я выкручивал пока он уже не начал там болтаться. Закрутил колпаки обратно. Поехал на трассу пробовать. Ну да - тачка едет полегче и после 100км/ч вибраций нет вообще (с включенным приводом к 120км/ч есть некий трудноуловимый зуд). В принципе так можно ездить все лето. Но вспомнил слова одного знакомого. Он говорил что если на УАЗе долго ездить с отключенными ХАБами/трещетками, особенно по разбитым дорогам, то переднему кардану который испытывает всю тряску вися неподвижно на одной точке очень быстро придет капут. Правда это? Карданы АДС стоят, хорошие.
01.06.2021, 00:11 | #2 | |
01.06.2021, 05:42 | #3 | |
Капут карданам АДС придет в любом случае. Хоть отключаешь, хоть нет! Когда они помрут, переходи на Бийские. |
01.06.2021, 06:10 | #4 |
Для себя наше такой вариант. Т.к. летом пользуюсь передком редко, то стоит кардан с разбитой напрочь шлицевой, трещетки выкручены полностью. Если и надо подключить передний мост то 200-300 метров на малых оборотах и этот кардан вывезет. А вот перед зимой ставлю хороший кардан и трещетки в колесах на постоянку. Эксплуатация показала, если трещеток нет шлицевое разбивается за год (8000 км), а таким методом за 30 лет и овцы целы и волки сыты. Без трещеток и уазка пошустрее, да и экономия по бензину, ну и ресурс переднего моста, шрусов огромен!
Еще есть мнение что конические подшипники дифференциала при не вращающимся мосту ролики набивают на обоймах выроботку из за массы дифа. Возможно, но это если появится зазор в подшипниках. При моей эксплуатации не вскрывал передний мост, подвывает зимой конечно, но то ли мост, то ли раздатка! Меня не напрягает! Последний раз редактировалось Pavel77; 01.06.2021 в 06:17. |
01.06.2021, 06:41 | #5 |
Даже если предположить что утверждение верно и неподвижному кардану придёт капут, то что мешает раздаткой включить передний кардан на минутку в день/неделю?
Тогда и мост отключён и кардан не неподвижен)). |
01.06.2021, 06:48 | #6 |
Там дело не на минутку, день. А из-за провиса и работы подвески вверх-вниз на наших то колдобинах. Вот задний кардан за 30 лет и пробегу за 200 тыщ, только крестовины менял раза 2! А шлицам хоть бы хны!
01.06.2021, 06:57 | #7 | |
Для этого кардан качественный поставь, и ничего разбивать не будет! |
01.06.2021, 07:15 | #8 |
Неверю! Любое шлицевое на карданах разобъет если он не будет вращаться! Я это прошел! Мой вариант с 2-мя передними карданами меня устраивает полностью. Экономия только по бензу на 100 км - 1л! При моем пробеге без переднего моста 160000, это 1600 л, по деньгам порядка 56 тыщ. (Средняя 35р/л), не один кардан можно купить. И я очень сомневаюсь что при постоянном вращении переднего моста даже в холостую за 240000 км не износится главная пара и шрусы!
Это я пробег на заднем мосту в меньшую сторону взял, я думаю чисто на заднем мосту около 200 тыщ проездил! Последний раз редактировалось Pavel77; 01.06.2021 в 07:19. Причина: 8 |
01.06.2021, 07:33 | #9 | |
Недавно снимал передний кардан от Ваксоила. За три года с ним не произошло НИЧЕГО! Шлицевое как новое. Даже смазывать не пришлось. |
01.06.2021, 09:02 | #10 |
Джимники ездят с отключенными хабами постоянно, и ничего там не разбивает на карданах. Себе на морду хабы поставил. Резина передняя стирается тока в путь при постоянно подключенном мосту.
