05.11.2021, 14:50 | #21 |
05.11.2021, 14:51 | #22 |
Нужен хороший фитиль. А не те, которые идут в комплекте. Разгорается без копоти. По 8 часов работает. Нормально. А если плохой фитиль, то через некоторое время пламя идет из чашки, и вот тогда начинается вонь и болезнь головы.
Надо будет попробовать залить керосин. Вроде как на 30% мощнее становится. |
10.11.2021, 17:25 | #23 |
Есть ещё такой способ, если с дровами туго. Положить кирпичи на ночь в емкость с соляркой, или в отработку с соляркой, пока не перестанет впитываться. Кирпичи взять в дорогу, положить в какую-нибуль емкость с плотно закрывающейся крышкой, чтобы не воняло. Подкладывать в печь типа буржуйки по мере надобности. Горит долго и равномерно.
19.11.2021, 13:41 | #24 |
Из доработок (нашел в инете). Доработал только фитили и не жалею. Фитили сделал из тканой латуневой сетки.
"Доработка горелки. Т. к. изделие российское, то соосность обечаек горелки отсутствует, и расстояние между обечайками не одинаковое. Там где расстояние между обечайками меньше – горение ослаблено. Чтобы добиться равномерного горения поступаем следующим образом: разбираем верхнюю часть горелки отгибанием заусенцев на план-шайбе, удерживающей куполообразную сетку, снимаем эту план-шайбу, сетку, кольцевую пружину, стеклянный цилиндр. Горелку ставим на ровную поверхность. Замеряем расстояния между обечайками по кругу и определяем места где надо снять металл с торцов обечаек горелки (торцы, что находятся на ровной поверхности). Металл снимаем напильником с мелкой насечкой или небольшим карборундом до момента получения равновеликих расстояний между обечайками горелки. Это и есть условие равномерного горения. Металл можно снимать с торцов обеих обечаек с диаметральных направлений. После процедуры - торцы обечаек не должны иметь ощутимых зазоров между какой-либо ровной поверхностью. Доработка каталитических элементов. С кольцевой пружиной мало что можно сделать, разве что сцепить её последними витками и затем последовательно сжать. Таким образом можно несколько уменьшить шаг между витками. С сеткой вообще ни чего не делаем, а добавляем еще одну сетку поверх штатной. Железо обладает хорошими каталитическим свойствами, поэтому я взял стальную сетку с ячейкой 1мм. на 1мм. , диаметр проволочек 0,3мм. Купол новой сетки формуем вручную. Лишнюю сетку обрезаем. Перед сборкой горелки я предусмотрел возможность быстрой сборки и разборки верхней части горелки. Эту возможность следует иметь чтобы эксперементировать с различными видами каталитических элементов. Для этого диаметрально просверлил четыре отверстия в план-шайбе и соответственно во фланце внешней обечайки, с целью соединения этих деталей саморезами. Отверстия сверлятся на диаметре, проходящем где-то посередине между внешней обечайкой и стеклянным цилиндром. Собираем горелку в обратной последовательности, скрепляя саморезами. Горелка, доработанная подобным образом, работает значительно лучше, как в плане равномерного горения, так и в плане каталитического дожига. Кроме того. Просверлил три отверстия по нижнему краю юбки горелки. В отверстия установил винты М3, длиной 20мм. , закрепил гайками. На винты одел термозащитные трубочки. Применение этих винтов двоякое – горелку можно вращать на 360 градусов, выбирая оптимальное её положение и два винта (диаметрально расположенные) используются для одевания на них пружинных растяжек, которые удерживают горелку на штатном месте в транспортном положении. Доработка фитилей. Штатный фитиль выбросить. Применение фитилей из других материалов таких как асбест, стеклоткань несколько улучшает работу печки, но на непродолжительное время. Очень скоро такие фитили закоксовываются, особенно при использовании не качественного топлива. Признаком является как бы непроизвольное снижение интенсивности горения, со всеми вытекающими последствиями, причем увеличение расхода топлива практически не влияет на интенсивность горения. Вытекающие последствия – это ухудшение режима сжигания топлива, увеличение вредности выхлопа, ведь оптимальным режимом работы печки является такой режим, когда горелка, кольцевая пружина, куполообразная сетка раскалены до малинового цвета. Только в этом режиме происходит наиболее полное сгорание топлива и выхлоп наиболее безвреден. Поэтому за состоянием фитиля надо следить со всем вниманием. Для изготовления фитиля я взял мелкоячеистую латунную сетку, свернув её 5-6 раз. Такой фитиль тоже закоксовывается, но с гораздо большим периодом". |
20.11.2021, 19:51 | #25 |
никакими каталитическими свойствами этот солярогаз не обладает.
в закрытом помещении-верный путь в гроб. не советую |
20.11.2021, 21:34 | #26 |
Чего ж так категорично. Я сегодня 9 часов в гараже был с ним. Вентиляция какая - никакая есть. Пока бачок наполненный - работает. Я его по 700 гр заливал два раза. Но потом мне лениво было его еще раз доливать. И вот когда у него оставалось где-то 100-150 гр - он стал тупить и пошел запах.
21.11.2021, 10:07 | #27 |
Banned
21.11.2021, 10:58 | #28 |
21.11.2021, 11:07 | #29 |
Banned
21.11.2021, 11:36 | #30 |
