Старый 19.08.2007, 17:49   #1
MidnightDragon
Аватар для MidnightDragon
Question Варианты дизельного двигателя для Буханок
Вот тут наткнулся на мерседесовские двигатели OM 617 (2998 куб.см., 88 л.с.) и OM 616 (2399 куб. см., 72 л.с.).
Сообщение от Dima-T4 Посмотреть сообщение
Для буханки лучше ОМ 617,места много,только радиатор вперед толкнуть.616 мне кажеться слабоват для буханки.616 Стоял у меня на ГАЗ 69.Глушилка стоит на ТНВД,пневматика.
Какие еще дизели можно поставить малой кровью (не сильно насилуя кузов буханки)? Особенно интересуют японские дизели (например RD28T).
З.Ы. Просьба указывать обьем, мощность, крутящий момент и по возможности габариты.
MidnightDragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2007, 17:52   #2
ГАШИК
617 хорош, но длинный....616 слабоват......
ставь 617 кпп мерсовскую и раздатку от газ69
ГАШИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2007, 18:00   #3
MidnightDragon
Сообщение от ГАШИК Посмотреть сообщение
Боюсь тяжело будет найти. Да и накладно скорее всего выйдет. Во сколько могут обойтись?
Вообще интересо собрать все варианты в одной теме.
Старый 19.08.2007, 18:13   #4
MidnightDragon
Просто теоретически прикинул, сравнил блоки цилиндров Rd28t с ЗМЗ-4104.10.
У ЗМЗ обьем одного цилиндра 722,5 куб.см.
У Rd28t - 471 куб.см., но у него их 6.
Т.е. по ширине Rd28t теоретически может быть уже (примерно на 1/6), а по длине только на чуть больше четверти больше.
rd28t
Объем , 2825 куб.см
Мощность, 125 л.с. (92 кВт) при 4400 об./мин.
Крутящий момент, 26 кг*м (255 Н*м) при 2400 об./мин.
Степень сжатия 22
Диаметр поршня, 85 мм
Ход поршня, 83 мм
Старый 19.08.2007, 18:46   #5
Cobaah
Аватар для Cobaah
А что на Сахалине кроме Rd28 ничего нет? Tdшку ставь у РД28 башка алюминивая с впресоваными из жаропрочного чугуна форкамерами, дизелек неплохой, но для УАЗки есть получше ТД27, ТД27Т, 3Л, 5Л.
Cobaah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2007, 19:01   #6
Zed
Аватар для Zed
4jb1 Cамое то по габаритам.
4цил, V=2.778, 90 л.с,
185 н/м при 2000 об/мин
Последний раз редактировалось Zed; 20.08.2007 в 00:14.
Zed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2007, 19:17   #7
Cobaah
Аватар для Cobaah
Однако Rd28t не так надежен, как может показаться. Джиперы недолюбливают его из-за склонности к перегреву и износу клапанного механизма (головка блока выполнена из алюминиевого сплава), неисправностей топливной аппаратуры. После 200 тысяч км подтекает масло из переднего и заднего сальников коленвала, из-под прокладок клапанной крышки и картера. После 200-250 тысяч км требует ремонта головка блока, изнашиваются гидрокомпенсаторы клапанов, выходит из строя турбонаддув. Считается, что больше 500 тысяч км 2,8-литровые моторы в принципе не ходят, что для большого дизеля сравнительно немного.
Старый 19.08.2007, 19:19   #8
Cobaah
Аватар для Cobaah
Ну или короля японских дизелей Isuzu
Старый 20.08.2007, 14:06   #9
MidnightDragon
Сообщение от Zed Посмотреть сообщение
В буханку влезет? Во что обошелся?
Сообщение от Cobaah Посмотреть сообщение
Однако Rd28t не так надежен, как может показаться...
...для УАЗки есть получше ТД27, ТД27Т, 3Л, 5Л.
По RD28T теперь ясно. А по TD27, TD27T, 3L, 5L - что с габаритами? У меня буханка.
Старый 20.08.2007, 17:48   #10
Cobaah
Аватар для Cobaah
Нормальные габариты все перечисленые ДВС влезут
Доработки дизельного двигателя ferroline Дизельные 44 31.10.2008 18:12
Электросхема дизельного УАЗА Denis_Ivanoff Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 22.02.2007 13:18
Размораживатель дизельного топлива Маленький Эксплуатационные жидкости 4 03.02.2007 08:46
УСТАНОВКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ НА УАЗ. дюн Нестандартные 3 16.01.2006 00:31
Варианты двигателя ЗМЗ 409 Dim Vldv Двигатель (Engine) 15 26.11.2005 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
