#91 |
Мне б снаружи было бы лучше. Высоту внутреннюю не уменьшать. Можно и 40 мм. Вот только доска и в доль холод пропускает, и даже лучше чем поперёк.
Последний раз редактировалось minimaz; 03.12.2024 в 19:36. |
| Реклама | |
#92 |
#93 |
#94 |
У шубы нет точки росы. Она есть у системы "шуба-тельце". Но тут вступает неопределённость по вводным. Тельце может быть потным, а может быть холодным. То есть точка росы будет в разных местах. Если будет вообще.
Это же касается и кемпера. Будет всю дорогу кататься, это одно дело. Будет стоять, совсем другое. Если есть острое желание утеплиться, то я бы снаружи пришурупил ЭППС со щелями между панелями. Это позволит и утеплится и оставит некоторую вентиляцию досок. |
#95 |
#96 |
#97 | |
#98 | |
Вот что выдал ИИ
Тогда снизу прикрутить к полу и хватит. Вдоль волокон меня не должно волновать? Длина доски 2,8 метра. |
#99 |
не заморачивайся этим. толщина доски просто ничтожна. относительно всего. главное, что бы в досках - внутри пирога из досок и утеплителя - воздух не ходил. если будет ходить воздух, то там будет холод и конденсат.
#100 | |
Сегодня эксперимент провёл очередной. На пол постелил пеноплекс 40 мм и фанеру 15 мм. Закрыл доступ к подкроватным полкам (там и так баки с водой стоять будут) ![]() Не сильно, что изменилось. В общем думаю 1-2 часов маловато будет времени на прогрев. Нужно время, чтобы стены и пол прогрелись. |
