#71 |
15W40 после пары тыщ пробега превращается в воду, уже проходили неоднократно.
Ну мне кажется, что лампочка давления масла не должна моргать, а тем более гореть на ХХ. Разве нет? Последний раз редактировалось AVenger; 27.10.2024 в 02:43. |
| Реклама | |
#72 | |
И как может износиться ЦПГ при более вязком масле? Тоисть при лучшей масляной пленке. |
#73 | ||
со временем из-за износа реохорда начинает занижать показания давления. А в этой приборке лампочка зажигается от бочонка. Нет отдельного датчика давления масла как для отечественных приборок. |
#74 | |
Кстати присоединюсь к вопросу выше: как повышенное давление масла влияет на износ ЦПГ? Какая взаимосвзяь? P.S. а с чего Вы взяли, что 15-40 было плохого производителя? Я где-то это упоминал? |
#75 | |
Чушь тут пишете только Вы сами, полуграмотный диагност.
![]() 50 это совсем не вязкость при 100 градусах. У Мобил 5W-50 вязкость при 100С 17,2 мм2/c. А у Мобил FS 5W-40 при 100с вязкость 13,65 мм2/c. При этом у масла Fuchs Titan Cargo 15W-40 при 100с вязкость 15,19 мм2/c. Это реальные измеренные цифры вязкости. По стандарту масла 5W-40 и 15W-40 могут иметь вязкость от 12,5 до 16,3 мм2/c. Но на практике 5W-40 обычно имеют высокотемпературную вязкость по нижней границе допуска, а 15W-40 по верхней. Вдобавок в хороших маслах 15W-40 меньше полимерного загустителя, который может вырабатываться и при этом сильно снижать вязкость масла. Цитата:
![]() Задумайтесь, почему загустители рекламируют как антидым? И если мотор рассчитан на масло 5W-30, то не надо заливать 5W-40 или 5W-50 https://www.avtovzglyad.ru/sovety/ek...otornoe-maslo/ Заметьте, что практически никто из автопроизводителей не рекомендует масло 5W-50. Только не надо говорить про заговор автопроизводителей, снижающих таким способом ресурс автомобилей.
Последний раз редактировалось new469; 27.10.2024 в 13:08. |
#76 |
Вот, снова целая куча чуши.
#77 |
с какого буя змз под 5в30 рекомендован то? если с завода прям идет уаз масло 5в40.или лукойл 5в40 что в принципе тот же уаз..
только не надо книжку сюда писать что в книжке написано)) если на 409 ездить на 5в30 все что смазывается маслом будет в поддоне в виде пыли к тыщам к 50. еще 0в20 посоветуй)))) |
#78 |
#79 |
#80 |
Графоман, хрен остановится.
В смысли ушы? |
