Старый 25.11.2024, 16:24   #351
razer
Аватар для razer
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
Не, он раньше себя вел как инертный, обороты стоят и он стоит, а тут чего то обороты стоят, а он туда сюда гуляет на 0.2 кг примерно. Насос новый тысяч 10 пробежал всего.
если шланг не армированый это нормально подергивание стрелки.
Старый 25.11.2024, 16:51   #352
chick
Аватар для chick
Шланг старый, который у меня на 421 был, да и на этом я раньше не замечал такого, а тут пробег тысяч может 5, масло всего один раз сменил обкаточное ещё было. Может воздух в шланге, но тогда бы это было всегда, а тут то есть то нету.
Старый 25.11.2024, 18:27   #353
зуек
Аватар для зуек
самое простое предположение в том что тарелка перепускного клапана обрела своболу вращения... то совсем плотно прилипает то не очень... забить и любоваться, само пройдет..
Старый 25.11.2024, 18:34   #354
chick
Аватар для chick
Хрен знает, пугает что частота колебаний от оборотов как то хитро зависит, больше дашь, оно пропорционально быстрее не частит. Забить не получается, у меня периферийное зрение хорошее, отвлекает постоянно эта байда.
Старый 25.11.2024, 22:45   #355
зуек
Аватар для зуек
На скотче держится вселенная.....
Старый 29.11.2024, 15:41   #356
Mayor
Аватар для Mayor
И стартер включался нажатием ногой на специальную педаль. от педальки - куда надежнее.
И припоминался Великий Мудрый Абу Ахмад Ибн Бей...
Припомнилось ещё кое что...из времен ранней молодости. Такое видел то ли на Победе...то ли ГАЗ-51...или обоих. Педалька связывалась тягой со стартером и с маслянным фильтром грубой очистки и при каждом пуске мотора, происходил некоторый проворот этого фильтра и соответственно его самоочистка . Вот это была автоматика. Не надо было вспоминать и своевременно прокручивать ФГО вручную, как это стало на ВОЛГЕ ГАЗ-21 на коей этот фильтр был, а стартер лишившись педальки запускался тяговым реле.
Старый 28.02.2025, 15:49   #357
Движок 24д
Холостые 800 об/мин. Датчик бака отключен
Я чего думаю. Почему обороты 800. Были же 600.
Поменял только выхлопную. Поставил вместо глушака уазовского резонатор газелевский. И трубу газелевскую.
Неужели из-за этого?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
