#141 |
жижка , в рекомендациях - повышение экономичности и эклогичности("эковклад") . побочка - снижение ресурса(порой - кратное). пы.сы . простой (сравнительно) перевод на газомоторное - стабильно перекрывает все "выгоды жижки". побочка - увеличение ресурса(при применении масел надлежащего качества.. не путать с "рекомендованными"))
| Реклама | |
#142 |
#143 | |
#144 |
"..кольца начали делать меньшей силой упругости, для эфимерного повышения механического КПД двигателя?.." не вдавался , скорее технология и материалы , однако , "прикатыватся" лучше (при "межремонтной" замене), ходят поболе, аварий "полопались" - не замечал(при перегреве - "мякнут" , что позволяет - "дотянуть до ТО") пы.сы. при монтаже.. дозволяют "переустановку". шутка(с долей шутки))
#145 |
Воздушный нет. На рабочих машинах вон комп пишет, нужно его менять или нет. Да и вообще про ТО, выскакивает на компе что пора уже. Чего он там и как считает не знаю, не интересовался, но факт есть факт. А комп запрограммирован производителем, а там точно не идиоты, в европейских брендах по крайней мере.
#146 | |
На мой мотоцикл (один из), например, чётко указано: замена масла - раз в 10 тыс км, замена фильтра - раз в 20 тыс км. То есть - раз в две замены масла. Это между прочим написал не ...уй кто, а Ямаха. |
#147 | |
После того раза - я использую только Манн,Бош и Махле. А если по какой-то причине - всякие-разные - то меняю фильтр между сменами масла или - сразу, если лампочка не гаснет сразу после запуска. Экономия на фильтрах - для меня непостижима... Кстати - в интернете были показаны результаты вскрытия разных фильтров. Весьма наглядно. |
#148 |
#149 |
Чего только не написали. И про воздушный фильтр (вродь про масла пишем) и то то то.. Почему по моточасамм лучше. Крайние!!! Примеры: один молотит на холостом ходу и не едет ни куда (что актуально для стационарных или на севере двигателях), другой едет 70 км/ч со средней скоростью (для дальнобоев нормальная скорость). Предположим что смена масла через 200 моточасов. В первом случае пробег 0км, во втором 14000 км. Раньше были рекомендации даж -в городе 15000км, за городом 30000 (и это у инно). Почему ресурс снизили-двк это для турбо,, где нагнетатель палит масла высокой температурой. Почему другие стали перестраховывваться-хз. Правда есть другой ещё вариант-пробки со временем стали больше. По этому по мото часам лучше. Вон прапорщик затаился, а там замена масла по мото часам. И Илья13, тож может что то сказать. И просто рекомендация (при том не моя), если в городе и часто в пробках, уменьшаете интервал по пробегу. Если дальняк, то можете увеличивать чуть ли не в 2раза. Я стараюсь ездить не по пробкам (есть возможность) и выбег за год маленький. Потому Я меняю раз в год. А дальше можете придумывать что хотите. Реальных ресурсных испытаний ни у кого нет. Можно городить огород хоть какими хуями. А так по API масло (выше качество конечно не хуже, но надо это для мало форсированного двигла) и вязкость по своему региону. Уу нас начинаются приколы, когда переваливает за-30, а особенно-33. Дискутировать на эту тему можно долго и дальше, всё равно как в теме "какие вам бабы нравиться".
P. S. под нагнетателем имеется турбина. Последний раз редактировалось MosVV; 01.11.2024 в 16:22. |
#150 |
На пред. машине я также перешел на 5-50.
В салоне был мех.манометр, все проблемы ушли. Наездил больше 150т.км. |
