#101 |
толщина зависит от зазора и достаточности объёма подачи. прочность от вязкости(нелинейно ,с учётом подачи , но заметно) противозадирные от химсостава. максимум (вязкостных высккотемпер.) - с учётом прокачиваемости (зазоры, производительность , надёжность и достаточность систем регулировки давления и фильтрации ). что точно и логично - "запас карман не тянет "("устаревш.")
Последний раз редактировалось Дмитрий 56; 29.10.2024 в 14:38. |
| Реклама | |
#102 |
речь не идёт о заскоках (выше 20ки вязк. при 100ке темп.). да и производители масел (массово) не предлагают выше. речь о физике процесса и бреде маркетологов и примкнувших(по выгоде или недомыслию))
#103 |
есть ещё величина "нелинейная".. что "модно"(товар "рекомендован и одобрен") - палят чаще..к тому , на жидкой(относительно) основе сложнее (технологически), читай - дороже (для палева - смерти подобно)) , создать достаточные (даж - минимально) противозадирные(в сравнении со средними и вышесредними по вязкости основами). тут вопросы - не ресурс и экономия(горюч.). вопрос - аварийного выхода из строя(скоропостижные "задиры и клины").
Последний раз редактировалось Дмитрий 56; 29.10.2024 в 14:20. |
#104 |
#105 |
#106 | |
смертельно для Хонды, рассчитанной под 0W-20. |
#107 | ||
масла низккая или в том, что поршни при нагреве расширяются? Цитата:
в свои двигатели, рассчитанные на 5W-20. ![]() Да и мало кто из автопроизводителей рекомендует масла 5W-50, и тем более 10W-60. Почему? |
#108 | |
![]() Результат этого всего примерно таков (если перевести на понятный автолюбителю язык): если вязкость масла выше нормы, предусмотренной производителем, двигатель постоянно работает в режиме повышенных температур, от чего быстрее изнашиваются его детали. И доказать, что причина повышенного износа двигателя именно в неподходящем автомобильном масле практически невозможно – поэтому многие сервисмены, и даже официальные СТО часто не особенно утруждают себя вопросом соответствия вязкости масла, которое они заливают, требованиям автопроизводителя для данного конкретного мотора. Помните – им выгодно, если после окончания гарантийного срока Ваш мотор придет в негодность, даже если Вы не будете у них ремонтироваться! https://www.drive2.ru/l/7264519/?ysc...3024c123126079 Последний раз редактировалось new469; 29.10.2024 в 14:21. |
#109 |
#110 |
