Старый 28.10.2024, 16:14   #91
new469
Сообщение от Дмитрий 56 Посмотреть сообщение
бред.
С чем кокретно Вы не согласны?
Старый 28.10.2024, 16:29   #92
Ушастик
Аватар для Ушастик
интересный у вас тут спор.а я уж лет 15 использую 5-30.нафтан.до этого 10-40.фильтры только ливны.машине 18 лет.пробег не называю.это глупо писать пробег если частенько за 30км сжигаешь и пол бака,и больше.ну если очень интересно на компе 220т.409 двигатель.заменен водяной насос,и 2 раза полукольца распредвала,форсунки.спасибо дойчевскому фильтру.оторвало фильтрующий элемент от корпуса.И ВСЕ.кстати.давно это было .18 лет назад.я написал что в ГУР заливаю моторное масло.скока здесь криков было.и насос скоро менять будешь,и рулевуха развалиться. но.шакал воет,а караван идет,и идет
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2024, 16:30   #93
Дмитрий 56
25 лет. общий пробег(газелей) лимонов пять(по минимуму) масла 10W40 , 5W30 (осень
и весна ,зима) 20W50 (лето) ТО и РР - своеручный. марки - "лукойл"(пермский),ныне - "маннол". основные причины выхода ДВС из строя - 1)сёдла и клапана(ГБО) 2)втулки ВГШ(отвратный материал) 3) темпер. режим(перегрев). не припомню задиров(тем паче клина) от переизбытка масляной плёнки. пы.сы. из советского периода - запросто задирались(поршня) на масле с вязкостью 6-8 (именно в их маркировке примерное отражение высокотемпературной вязкости)
Дмитрий 56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2024, 16:35   #94
Дмитрий 56
https://yandex.ru/images/search?pos=...image&lr=11091
Старый 28.10.2024, 18:43   #95
Родос М
Командуйте у себя на кухне, хамло!
Разуй глаза и посмотри кто хамит и переходит на личности.
Родос М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2024, 12:35   #96
Дмитрий 56
с противоречиями с физикой и логикой. прихват и клин - следствия недостаточности масляной плёнки. применение высоковязких масел(с учётом холодного пуска и конструктива ДВС.. для примера - могут быть проблемы с проходимостью гидриков и др. "узких мест" до прогрева)
не принесёт вреда ДВС(уж тем паче - ЦПГ). в тяжелых условиях (нагрузка) применение вышеуказанных всенепременное условие грамотной эксплуатации. единств. "+"(жижек) - заметн. экономия топлива(но это - не про бездорожье)) и не снимает вопрос снижения ресурса . примеров позорного пробега до "задиров", "проворотов" (вызванных недостатком смазки) предостаточно.
Последний раз редактировалось Дмитрий 56; 29.10.2024 в 12:42.
Старый 29.10.2024, 13:03   #97
Дмитрий 56
правильная геометрия-зазоры и площади трения(с учётом прилагаемых) . качественная механообработка -шероховатость и элемент удержания (той самой .."вредной", масляной плёнки)) хон. масло с вязкостью.. обеспечивающей максимальную прочность слоя (единственно противостоящего , сухому трению , вредному в великом множестве мест и ситуаций )) . заметно утраченные(многими) постулаты. взамен "мнения експердов" (рекламный бред))
Последний раз редактировалось Дмитрий 56; 29.10.2024 в 13:11.
Старый 29.10.2024, 13:05   #98
Дмитрий 56
".. И чем толще масляная пленка между поршнем и поверхностью цилиндра, тем выше температура поршня и тем больше его размеры.." апофеоз.. противоречия с геометрией и логикой..(чем толще = тем тоньше )))
Последний раз редактировалось Дмитрий 56; 29.10.2024 в 13:08.
Старый 29.10.2024, 13:17   #99
По такой логике надо в мотор масло 80w90 лить, а лучше 80w140. Чтоб уж точно толщина пленки огого была
Старый 29.10.2024, 13:28   #100
Дмитрий 56
практика. жоповозка(пузотёрка) на жижке(в трассовом режиме) экономит примерно 1.5т. л. (бенз) за 150 т.км. при самремонте (и большом "?" с качеством мех обработки , при необходимости оной) вроде - при своих и небольшом "+" (без учёта потери времени). однако , пример - на грани фола( пузтёрка - токома "ВАЗ", потому - цена ЗЧ , и поймать "момент вскрытия" дано , нынче, редко кому). к "коммерческим" , "высоконагруженным", "бездорожным" - не подходит. критические - ресурс и путевая надёжность. обычная логика(устаревающ.)
Последний раз редактировалось Дмитрий 56; 29.10.2024 в 14:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:00.
