Старый 09.12.2015, 00:02   #1
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
По умолчанию УАЗ-Фермер+QD32Turbo+АКПП+мосты от Тоеты 80 лочные
Старый 09.12.2015, 00:04   #2
Зедияров Александр
Ну вообщем выкидываем задний родной мост вместе с родными рессорами
Берем 4х листовую рессору 3153 , добавляем к ней 5 лист
Берем Лочный мост ТЛК80, опиливаем его
Берем стремянки от форд Рэйнджер и собираем все это воедино
в итоге имеем неплохой вариант для задней подвески, энергоемкий и достаточно комфортный в режиме экспедиций
Старый 09.12.2015, 00:06   #3
Зедияров Александр
дела идут помалу вперед
двс и акпп на месте
рессорры передние на месте
Дело за передним мостом
Старый 09.12.2015, 00:07   #4
Зедияров Александр
быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается
Старый 09.12.2015, 00:08   #5
Зедияров Александр
Рычаг пониженной передачи
Панель для мелочевки
на панели управление передний мост, задняя блокировка, передняя блокировка
положение руля макс и мин
Старый 09.12.2015, 00:09   #6
Зедияров Александр
На подключение переднего моста и управление блокировками использована вот эта схема - на каждый тумблер 3 пятиконтактных авторелюшек
на схеме добавлена лампа контроля нагрузки на моторе привода .... на панели это красная лампа
она показывает наличие напряжения на щетках мотора привода...
при правильной работе привода, красная лампа загорается кратковременно и гаснет
Для чего она нужна? нужна для выявления нештатных ситуаций - клин мотора (вода попала и замерзла) и того подобное,
чтобы не спалить мотор.
Если красная не гаснет - выключаем тумблер и ищем косяк
Зеленые лампы показывают фактическое включение и выключение блокировок
с подключением переднего привода и передней блокировки все нормально
а вот с задней что то не так....я моторчики пока не глядел, но вот задний не хочет крутиться....надо его снять и посмотреть
https://www.youtube.com/v/m82P2s0m8ds&feature=youtu.be
Старый 09.12.2015, 00:34   #8
Javert
Аватар для Javert
Круто!!!
А радиатор какой будет?
Старый 09.12.2015, 01:01   #9
badum
Аватар для badum
Круто!!!
не то слово !
badum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 09:08   #10
Митяй71
ГУР как всегда от атласа?
Митяй71 вне форума   Ответить с цитированием
qd32, акпп
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
