Старый 04.12.2024, 18:15   #81
P
Жаль что в статье не написано прямого нагрева была пушка или с отводом газов, и газы почему-то пошли мимо вытяжной трубы...
Ну а чего удивительного. Народ газовые пушки прямого нагрева эксплотирует вовсю в гаражах и говорит что это хорошо.
У нас один той зимой в гараже взорвался...
P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2024, 18:41   #82
Yury1971
Аватар для Yury1971
Сообщение от P Посмотреть сообщение
Приветствую. Есть тут люди ов 95/65 эксплуатирующие?
Подскажите нужно ли на практике реле перегрева?
Я так понимаю что в случае срабатывания реле перегрева сходу отключается двигатель. Тоесть отключение происходит без режима продувки. Отключение какое-то экстремальное получается. Нужно ли вообще такое реле?
И какую смазку закладываете в топливный насос?
ОВ 65 в гараже, датчика перегрева нет. Датчик не отключит насос, механически включается, ручка поворотная там. Если только электроклапан на топливную приколхозить. Глушу вручную, насос выключил, подождал пару минут пока продуется, отключил полностью. Электроники там никакой нет, поэтому сама она эти операции не проделает.
Старый 04.12.2024, 19:23   #83
На Озоне видел датчик угарного газа за 400 рублей.
В отзывах пишут, что орет знатно. как раз берут в гаражи многие.
Старый 04.12.2024, 19:42   #84
Pavel77
Пользуюсь таким на даче с русской печкой, супер! Если вьюшку рано закрыл, концентрация угарного поперла, заорет, тогда проветривание помещения! Короче сезон по выходным отработала штукенция, правда поставил аккумуляторы пальчиковые, а то батареек хватило на 2 выходных!
Старый 04.12.2024, 20:43   #85
P
Ну если судить по эл. схеме- реле перегрева получая напряжение с датчика перегрева вырубает двигатель. Соответственно выключится и насос...
При этом продувки никакой не происходит...
Что как минимум странно и для агрегата вредно.
Я так понимаю датчик перегрева нужен для того чтобы понять что смесь переобогащается, тогда температура будет повышаться и нужно разбирать и что-то прочищать...Не знаю правильно ли я понимаю?
И получается так что реле перегрева лучше убрать вообще и заместо него использовать звуковой сигнал например. Ну если отопитель используется под присмотром.
Старый 04.12.2024, 22:11   #86
Vlad_ru
Аватар для Vlad_ru
экг через футболку ? верх инноваций
Это еще не съем, а подготовка. Вон электроды к рукам еще не подключены, просто не хотят морозить человека.
Vlad_ru вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
