Старый 30.06.2010, 13:57   #1
Bad Boy
Аватар для Bad Boy
По умолчанию ФГОТ
Подскажите пожалуйста от кокого российского автомобиля лучше установить фильтр? Ставить буду под капот рядом с ФТОТ. Меняю в связи с тем что заводской вечно бежит, низко весит и пластмассовый! Фильтр буду брать новый.
Bad Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 14:09   #2
wheel
Аватар для wheel
Сообщение от Bad Boy Посмотреть сообщение
На свой уаз установил ФГОТ от МТЗ(трактор такой)Достался на халяву.Нареканий нет
wheel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 14:44   #3
056004
Аватар для 056004
Я когда то просто выкинул его и все, правда нет, сначала всеже перенес его под капот, потом снял и выкинул, проехал тысяч 50 никаких проблем, хотя я и до этого ездил когда все пытался слить из него воду, не было там воды ни разу, хотя заправлялся где придется.
056004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 15:32   #4
Иван Шмит
У меня штатный ФГОТ умер на первом году эксплуатации, сначала фильтроэлемент развалился и почти следом пропала герметичность корпуса, причём когда машина стояла он тёк, когда двигатель работал тянул воздух. Я его выкинул и вообще мне ненравилось его непрозрачность, не увидишь состояния фильтроэлемента без разборки. С тех пор использую одноразовые BIG для дизтоплива.
Вот кстати ссылка, касаемо тех что называются "предварительной" очистки:
http://www.bigfilter.com/production/fuel/diesel/
Поставить можно хоть куда, и главное видно его состояние.
Сейчас стоит GB-608, отрезаю "поворачивающий" выходной штуцер и как раз получается нужный диаметр под отводной шланг. Меняю по мере загрязнения, стоит копейки, ставиться просто. А отстой сливаю при необходимости с баков, всё равно вся грязь в основном там остаётся.
Иван Шмит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 19:32   #5
надей
Аватар для надей
у меня от мтз
надей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 21:50   #6
BSmith
Аватар для BSmith
ФГОТ от КАМАЗа встает на штатную стойку с ФТОТ + если интересно в продаже есть для ФГОТ КАМАЗовского подогреватель от ОЖ!
Удачи!
BSmith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 11:32   #7
vasya_1
У меня как был штатный ФГОТ в металлическом корпусе с фильтрующим элементом из дисков, так и стоит на своем месте на раме. Четыре зимы и 88000. Раз в год устраиваю ему профилактическое купание. При этом определенное количество мусора в ванне для купания образуется. То есть грубо фильтрует. Никаких проблем за время эксплуатации не наблюдалось. Воздух тоже вроде не сосет. По крайней мере с выключенным подкачивающим насосом едет.
vasya_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 13:43   #8
wheel
Аватар для wheel
Сообщение от vasya_1 Посмотреть сообщение
ФГОТ в металлическом корпусе с фильтрующим элементом из дисков.
Такие на бензинке стоят,а дизельные с сеткой.Хотя наверное всё равно что фильтровать грубо бензин или диз топливо
Старый 01.07.2010, 20:58   #9
надей
Аватар для надей
Сообщение от wheel Посмотреть сообщение
у меня был сдисками.заменил на мтз
Старый 01.07.2010, 23:27   #10
волченок
Аватар для волченок
Штатный ФГОТ оказался с браком (дырявая сеточка),полетел подкачивающий насос,в результате-выкинул из ФГОТа сеточку,поставил фильтр GB-306 -между ФГОТом и баком,(просто замотал в тряпку и положил на бак)+новый насос самый дешовый-делал временно,оказалось постоянно.
фильтр GB-306,и насос-для инжекторных.фильтр меняю на зиму.
волченок вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
