17.12.2009, 11:26 | #21 | |
Наборное же кольцо за счёт отсутствия жёсткой связи между верхней и нижней кромкой позволяет им всегда находится в контакте с поверхностью гильзы цилиндра. В моей практике как раз наоборот, именно наборные кольца показывают лучшие показатели по работе и по расходу масла. |
17.12.2009, 11:56 | #22 | |
и повторюсь при равных условиях чугунное кольцо продолжает работать стальное теряет жесткость и начинает гнать масло так зачем ставить стальное??? |
17.12.2009, 12:08 | #23 |
Коробчатое кольцо является не столько маслосъемным, сколько маслоуправляющим -оно оставляет некоторое количество масла на стенке цилиндра для смазки компрессионных колец, что вполне идет им на пользу, особенно в приработанных цилиндрах со слабыми следами хона. Причем на расходе масла это сказывается непринципиально.
Странная аргументация. Не все постоянно ездят по соревнованиям и кипятят двигатель по два раза в день. |
17.12.2009, 14:43 | #24 | |
а если углубляться в суть проблемы то приминение стальных колец оправдано в высокофорсированных и высокооборотистых моторах современных автомобилей где недопустимо попадание масла в камеру сгорания а ресурс двигателя четко просчитан и о чудесах разговора быть не может!!! они современны технологичны но... а вот например в высоконагруженных дизельных двигателях двигателях тяжелых грузовиков и тракторов применение стальных колец не допустимо т.к поршни таких двигателей в угоду ресурсу и надежности должны всегда быть смазаны а на низких оборотах эффективное стальное кольцо способно практически полностью очистить стенки цилиндра от маслянной пленки (интересное замечание: применение второго маслоотражающего кольца расположенного в нижней части поршня ниже поршневого пальца необходимо как раз для того чтобы держать масло на юбке поршня!!!) в продолжении темы: ресурс стальных колец меньше во первых из за их толщины во вторых из за материала (поэтому именитые производители стальные маслосьемные кольца хромируют или вообще изготавливают из нержавейки и в третьих стальные кольца теряют упругость намного быстрей чугунных (даже без перегрева) замечу для скептиков чугунные кольца должны обеспечивать более высокий расход масла и особенно на высокиж оборотах (что абсолютно применимо к нашим моторам) но это в теории а на практике параметр этот зависит от очень многих составляющих!!! ну и т.д. и в конце: если бы стальные кольца были панацеей от всех болезней то слово чугу мы бы уже давно забыли но ведь нет!!! |
17.12.2009, 15:18 | #25 |
romandos77, о какой упругости стальных МАСЛОСЪЕМНЫХ колец вы толдычите?
вы пробовали вставить только само кольцо в цилиндр? вся их упругость заключена в расширителе. само кольцо не давит на стенки цилиндра, потому как сделано в виде простого круглого кольца с разрезом для установки. а если у него нет упругости, то как её можно потерять? |
17.12.2009, 15:22 | #26 | |
и не путаете ни чего??? и кольца в руках держали??? если да то я полный профан сознаю!!! |
17.12.2009, 15:26 | #27 | |
у меня в лучшие годы до ремонта мотора уровень от замены до замены не уходил, а сейчас, с цельным кольцом, 2 литра на 6000 км вынь да залей....... конечно, паспортный угар масла до литра на 1000 км (0.8%) и в этом нет ничего криминального, но всё же стальные колечки работают получше. и ещё, доводилось разбирать моторы после термического клина, что-то я не заметил у наборных колец особой склонности к ослаблению..... и повышенному износу. |
17.12.2009, 15:29 | #28 |
17.12.2009, 15:39 | #29 | |
Для спортивных машин двигатель входит в статью расходников и живёт всего несколько соревнований! Это так на всякий случай. Люди же, в большинстве случаев, собирают себе моторы для нормальной повседневной эксплуатации! И в нормальных условиях наборные кольца работают хорошо, а если постоянно греть мотор, то кончатся не только кольца, но и многое другое. А способов защиты от перегрева, действительно много и некоторые из них позволяют его избежать. |
17.12.2009, 15:58 | #30 | |
последние стальные маслосьемные кольца выкинул как раз из за того что они потеряли упругость износа не было пробег 20тыр с нова на мобиле полусинтетике компрессия в норме а масло 1л на 100км (кольца не залегли не закоксовались а просто перестали пружинить!!!) я уже писал выше что воткнул новые чугунные кольца на старые поршня и цилиндры!!! машина ездит только на соревнованиях и около пробег 6000 масло в двигателе ровно столько сколько было залито при переборке!!! еслиб я поставил стальные то пришлось бы наверное отливать а это согласитесь не очень удобно!!! никого ни в чем убеждать не буду свой опыт я рассказал!!! свой выбор сделал!!! для наглядности могу привезти кольца с пробегом в 20тык в гараже висят там расстояние между кромками в спободном положении миллиметра 3 и мягкие они!!! а еще гдето были чугунные изношенные по самую пружинящую вставку с 402 движка так они до сих пор жесткие да и расход масла на них хоть и был но ни как не 1л/100км кто за ресурс и надежность тому чугун!!! кто стрит-рейсер и просто хороший человек тому сталь!!! Последний раз редактировалось romandos77; 17.12.2009 в 16:07. Причина: арфография мать ее |
Какие поршневые кольца лучше? | Павел_Кузьминов | Инжекторные | 4 | 31.03.2009 15:07 |
подскажите какие лучше ставить поршневые кольца | RomanK | Двигатель (Engine) | 3 | 28.02.2006 20:25 |
Поршневые кольца ДРУЖБА болгария какие отзывы. | miha323 | Двигатель (Engine) | 3 | 16.01.2006 22:56 |
Поршневые кольца! | Андрей Иванов | Двигатель (Engine) | 1 | 20.06.2005 21:10 |
