24.06.2022, 22:44 | #1 |
Протяжка гаек ГБЦ
Доброго ! Двигатель 417 с башкой 402 после капиталки , установил ,завёл , замечаний нет . Вопрос : когда дополнительно нужно протянуть гайки ГБЦ ??? Дело в том , что пробег у меня за тёплое время года , не более 500 км ( до причала и обратно ) Считать километраж дело думаю бесполезное , может КОЛИЧЕСТВО циклов нагрева до рабочей температуры ? Спасибо !
25.06.2022, 00:29 | #2 |
Ну покатайся денек и перетяни. Главное соблюдать момент затяжки гаек. Я на своем 421 четыре раза головку снимал и менял прокладку. Пробивало через неделю. В мануале написано 74 Н/м, а надо было тянуть 92Н/м Вот этот недотяг и приводил к порче очередной прокладки. Мне парни с форума и подсказали. Но я же читаю книгу по УАЗу!
Говорят 74 это для движка где стоят шпильки М10, а у меня М12 поэтому момент выше. Имей в виду! |
25.06.2022, 01:09 | #3 | |
А так можете протянуть несколько раз - когда удобно. |
25.06.2022, 21:09 | #4 | |
Под газ, с фрезерованной до 93мм головой я тяну 10-10,5. Не более. Если неспешно - протягиваю раза четыре за два дня, пока движок на стапеле. Потом - через 500 км и еще раз через 1500. |
26.06.2022, 19:56 | #5 |
Да , спасибо ! Я правильно понял , что на шпильках на 12 подтяну например 3 раза на 92 н/м и "забыть " ? И еще вопрос : залил полусинтетику 10 W 40 , не нравится давление , на холодную чуть 2 , горячий еле еле 1 на холостом , я так понимаю коленвал не трогали при ремонте , может что погуще и попроще налить ? С какими цифрами наливать , учитывая , что зимой 100 % заводить не буду ? И второй появился : если в гору на понижайке " пешком " не будет это "насилием " над необкатанном моторе ? Гора метров 700 ( путь , не высота )
Последний раз редактировалось Александр139; 26.06.2022 в 20:02. |
26.06.2022, 20:19 | #6 | |
26.06.2022, 21:16 | #7 |
Ну пока не хочу думать , что там плохо всё , продавец сказал , что делал для себя . Ранее в родном минералка была , я про то , что если залить более вязкое масло , давление хоть чуть повысится ? Масляный радиатор удалил .
26.06.2022, 22:34 | #8 |
https://yandex.ru/video/preview/?tex...22540076788255
А такое возможно? |
28.06.2022, 05:03 | #9 |
Тотал 15w40 поднимет давление на 0,5. И стабильно держит пробег 7 тыщ км. И легко заводится при -10. Тот же тотал 15w50 так же повысит давление еще на пару десятков, более стабильное давление при жаркой погоде. Но при -10 тяжеловато крутит. Так же неплохо показал равенол с вязкостью 15w40, но его хватает на 5 тыщ. После этих масел под клапанной крышкой блеск и красота в отличие от лукойла 15w40 это какой то кошмар был, мазута и давление упало после 1000 км.
Это не реклама, все на личном опыте! |
28.06.2022, 21:00 | #10 | |
