Старый 16.06.2022, 16:36   #1
hosse108
По умолчанию Перестает качать бензонасос на жаре
Отец поменял 4 пекаровских насоса, до этого стоял б9 насос
Проблема периодически возвращается( машина глохнет, нет давления топлива)
Зимой все нормально, но летом на жаре возвращается. Пытаешься подкачать вручную- ощущение, будто жмякаешь резиновый шарик, как-то все слишком упруго, естественно, не качается
Насос внутри чистый, все вроде целое
Машине нужно дать постоять 10 минут, и заводится, дальше км 2 проедет и всё
Давления топлива нет точно, проверял сняв шланг после насоса
Перед насосом стоит фильтр
Шланги и кран менял, но на шлангах снова появились трещинки
hosse108 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 16:38   #2
hosse108
Важно найти причину, просто пихнуть обратку или электро БН не хотелось бы
Старый 16.06.2022, 17:52   #3
Юра72
Сообщение от hosse108 Посмотреть сообщение
Паровая пробка,вообще то это проблема двигателей у которых бензонасос стоит сверху. Надо вспомнить как устранить ... На зилах охлаждали б.н.мокрой тряпкой )))
Теплоизолирующая прокладка стоит между карбюратором и коллектором?
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2022, 18:40   #4
Pavel77
30 лет прослужил родной 9Б, на жаре переставал качать, замена клапанов не помогло! Купил новый пекар, уже больше года полет нормальный, т.т.т.
Старый 18.06.2022, 00:29   #5
хунтер
На своем лет дцать назад сначала экранировал БН, стало лучше, но...
затем карб, с тех пор все нормально.
Можно топл. шланг от БН до карба одеть в теплоизол, поставить форсунки на БН или радиатор - тоже работает.
хунтер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2022, 00:33   #6
хунтер
что-то картинка не грузится
Старый 18.06.2022, 07:07   #7
viper07
Аватар для viper07
если карб , то может клинить грёбаннный пластмассовый поплавок
viper07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2022, 09:09   #8
Родос М
Может быть дело и не в бензонасосе.
Проверьте эксцентрик на распредвале который толкает рычаг бензонасоса.
https://zil131.net/wp-content/upload.../05/ris311.jpg
Продуйте трубку ведущую от бензонасоса в бензобак и осмотрите её на предмет сплющивания местах огибания лонжеронов.
Если есть кран переключения с бака на бак то сделайте ревизию его уплотнений, потому что через него может подсасывать воздух.
Его можно заменить на современный шаровой кран со фторопластовыми уплотнениями.
Перед бензонасосом установите волговский фильтр грубой очистки топлива и установите как на Москвичах повыше на моторном щите чтобы бензин из него не сливался в бак.
https://a.d-cd.net/CIAAAgOccOA-1920.jpg
Фильтр тонкой очистки топлива от ВАЗ установите между бензонасосом и карбюратором чтобы располагался над крышкой клапанов и было видно наличие в нём бензина.
Родос М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2022, 09:10   #9
Родос М
Старый 22.06.2022, 14:13   #10
azika
Сообщение от Родос М Посмотреть сообщение
Вполне возможно и не в бензонасосе.
Как говорят - вскрытие покажет. 100% нужно идти детально смотреть.
azika вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
