Старый 11.06.2022, 18:26   #1
hromoi
Аватар для hromoi
По умолчанию Купил набор ГУР , нужна консультация .
Господа ! Нужен совет - для 31512 с ДВС 4218 на рессорах был куплен набор ГУР , что-бы не метаться по магазинам в поисках комплектующих . В наборе рулевой механизм Стерлитомак , насос ZF , и к ним кривая ( изогнутая ) сошка ! Вот по ней вопрос она подходит к рессорам или нет , везде на чертежах прямая .... Также в наборе отсутствуют шкив под ГУР и растяжка крепления насоса ... Такие дела .
hromoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2022, 21:41   #2
Серповидная сошка не подходит под рессорную подвеску.
Старый 11.06.2022, 22:25   #3
доктор ватсон9
Аватар для доктор ватсон9
Растяжку.ставь.обязательно,иначе шкивы будут гулять,как вариант можно.поставить.шпильку на 14 и законтрить.Сошка правильно.прямая под рессоры,точно не помню есть отличия под клхоз. и военный
мост.Насос без шкива) интересно.может конструктор хочеш под клиновидный ,а хочешь под широкий ремень шкив поставь.
Последний раз редактировалось доктор ватсон9; 11.06.2022 в 22:36.
доктор ватсон9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2022, 11:24   #4
hromoi
Аватар для hromoi
Добрый день ! Тема продолжается . При более тщательном осмотре , а я до этого ГУРы на машины не ставил и в этой программе плаваю , обнаружил что набор прислали не тот что заказывал - пересортица на складе . Ребята разобрались и был произведен обмен , был для 402 приехал для 421 . В новом наборе оказалось всё тоже самое но с деталями для 421-го . Крепление насоса на трёх точках к голове ( одно отверстие надо сверлить ) , насос zf с креплением . И опять изогнутая сошка . Я уже подумал что так и должно быть , ну второй раз , и ведь упирал на рессорную подвеску .... Полез мерить - вот совсем не попадает , при повороте на лево сошка становиться под прямым углом к раме ... По ходу разбирательств обнаружил видео где человек ставил ГУР ZF и вот там была такая сошка , то есть для Стерлитамака совсем не Але . Понятно что к магазину тут притензий нет , они продают коробку ... Хочется передать привет комплектовщику с пожеланием научится отличать рулевой редуктор ГУР от насоса ГУР . А мне придется покупать сошку 3160 .
Последний раз редактировалось hromoi; 28.06.2022 в 14:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.
