06.06.2022, 13:05 | #21 |
Доброго дня!
Машину завел! Не могу понять или найти фото: Жгут проводов (задние фонари, бензонасос, датчик скорости) одним словом - задний жгут, где вход в кузов и как проходит по кузову ??? Просится выйти из под кожуха кпп (черепахи) но что-то подсказывает это не так. Вроде помнится на какой-то фото видел что этот жгут под черепахой , по дуге кузова над кпп... Если так, то где он в кузов под торпедо заходит? Сново нужн ваш совет. |
06.06.2022, 13:57 | #22 |
Если правильно помню, то этот жгут выходит через моторный щит возле аккума, спускается вниз (от него же отходит хвост на втягивающее стартера) и под кузовом справа уходит назад, там скобы прижимные еще приварены, не ошибешься. К раздатке на датчик скорости и лягушку (концевик) заднего хода хвост от жгута уходит примерно по поперечине за черепахой (тоже скобы должны быть приварены). Далее хвост доходит по правой стороне до правого рундука и через отверстие с резинкой в рундук заходит хвост для правого фонаря. Оставшийся на улице жгут заворачивает налево и идет до левого рундука до аналогичного отверстия с резинкой, по пути отбрасывая хвосты питания фонаря заднего хода, заднего ПТФ и массы для них. В левый рундук заходит хвост, с которого запитывается левый фонарь и мотор заднего стеклоомывателя.
06.06.2022, 15:05 | #23 | |
И так, сзади у меня всё срослось, там более менее понятно. Значит как я понял, поправь (+ помощь сообщества) если не так: с зада жгут идет, идет (снизу кузова) и доходит до моторного щита, где-то в районе АКБ, через отверстие в моторном щите, заныривает внутрь кузова , поднимается вверх под торпедо и по "скобам" идет в сторону приборов. Ибо я видел в конце этого жгута разъем спидометра, который ни с чем не перепутать, значит конечная тока в районе него. Вот. Доберусь до уазику только в выходные Честно не помню (или не заметил) на этом жгуте отдельную отворотку на втягивающее стартера. Так-то, для запуска авто, я на втягивающее отдельный провод от реле стартера проложил. |
06.06.2022, 15:19 | #24 | |
06.06.2022, 15:23 | #25 | |
В целом вроде так, но по месту надо уточнять |
06.06.2022, 15:23 | #26 |
06.06.2022, 15:46 | #27 |
На 469 по левой стороне. Под полом водителя. На моем покрайней мере так.
Последний раз редактировалось Pavel77; 06.06.2022 в 15:58. |
06.06.2022, 15:59 | #28 |
Так речь не о 469 идет, а о Хантере
06.06.2022, 16:06 | #29 |
06.06.2022, 16:55 | #30 |
