21.01.2022, 20:55 | #21 |
похоже у меня спреди что-то отвалится скоро.
пока не кидает,но хыр-хыр есть. и эта . машина старая,а АБС есть. |
21.01.2022, 20:58 | #22 |
о чёрт.
про буханку тема. извините. да без разницы. один хер |
21.01.2022, 22:02 | #23 |
Господа, это техничка. Либо мы пытаемся помочь человеку, либо не влезаем.
21.01.2022, 23:09 | #24 |
Пробег на сегодня 20 000, машинка 2020 года декабря месяца, брал новую в феврале 2021. Ездил в командировку на этой неделе. Той проблемы с "прихватом" колеса" больше не проявлялось (Слава тебе, Господи!), зато на обратной дороге появилась новая - при скорости свыше 60 км/час то появляется, то пропадает писк (свист) где-то там под капотом. С похожим звуком сталкивался на других машинах, тогда проблема заключалась в ролике натяжителя ремня. Но там всегда было на холодную, а тут наоборот! При тихой езде и на холостых пропадает, выше 60-ти опять периодически начинает посвистывать, резкий такой противный звук. Приехал сегодня уже поздно под капот не лазил. На что внимание обратить? Заранее спасибо. Завтра утром полезу исследовать)
Последний раз редактировалось proff; 21.01.2022 в 23:14. |
21.01.2022, 23:41 | #25 | |
Мне диагноз уже понятен, но подождём развития... И да, это точно не полтора метра растянутых цепей (если придет Родос). |
21.01.2022, 23:42 | #26 |
Ездил, не повторилось! Да и дорога там ровная - Рублёвское шоссе.
21.01.2022, 23:46 | #27 |
Насколько я понял, надо либо на стоячей газку подать и послушать, либо проехать и засечь на какой примерно скорости это происходит? Так? Для начала хочу ещё ремень ощупать, не попало ли на него какое говно, вроде масла или антифриза.
И ещё - насторожили вот эти фразы "Мне диагноз уже понятен, но подождём развития..." "И да, это точно не полтора метра растянутых цепей (если придет Родос)". Можно поподробней?. Спасибо. Последний раз редактировалось proff; 21.01.2022 в 23:49. |
21.01.2022, 23:49 | #28 | |
Щупать ничего не нада. Ибо бестолку. |
22.01.2022, 12:50 | #29 |
Всё! Сегодня нашёл более-менее без сугробов местечко (Москва ёпт!) и поддомкратил машинку спереди. Сразу же на первом же правом колесе был обнаружен жуткий люфт. Миллиметров так под 20 по внешним сторонам колеса в обоих взаимо-перпендикулярных направлениях! Колесо практически болтается! Писец подшипнику ступицы или шкворень? Проверил второе переднее - вращение свободное, люфта нет, всё норм. Задние колёса даже не стал смотреть и так ясно, что надо делать ремонт, а походу ремонта и задние проверять. Вот такая хня! Видимо отсюда и неожиданные броски вправо на дороге и чиркающий писк выше 60 км в час.
Последний раз редактировалось proff; 22.01.2022 в 12:56. |
22.01.2022, 13:11 | #30 |
...и звук был вовсе не из-под капота.
Таки, оказывается, лечится по интернету. |
